Costa
Здраствуйте. UPS Ippon Smart Winner 2000 при вклучения он тестируется и зажигаются светодиоды отказ платы управления и поврежден ИБП. Кто сталкивался с такой проблеммой просьба подскажите. |
Алексей.Л
Ippon Smart Winner 1500
Пришёл с ошибкой центральной платы, вскрытие показало практически полный вилет силовой цепочки, все транзисторы и диоды мошьные в козе..... Но это всё не суть, вопрос вот в чём, там на плате с обратной стороны стоит D8
D8 - MMSD914T1 (маркировка на корпусе 5D или 5DC).
Ещё проверь SG3525AN (KA3525A) на мелкой платке рядом с транзисторами Q2, Q3 - обычно выходы пробиваются накоротко. Заодно проверь Q22, Q23, Q28, Q29 (MMBT2907A) и драйвера U3, U4 (IR2104S).
Q1;Q2;Q3;Q4 STP80NF12 |
Sandcastle63
Costa
Спасибо буду проверять. Как зделаю отпишусь |
Alexcold
Costa писал: | Здраствуйте. UPS Ippon Smart Winner 2000 при вклучения он тестируется и зажигаются светодиоды отказ платы управления и поврежден ИБП. Кто сталкивался с такой проблеммой просьба подскажите. |
Можете выложить фото платы с 2х сторон в хорошем качестве, есть поддозрение чтоьочень он похож на Socomec NeTYS PR 2000 |
Aleksander.Z
А кстате чем дело закончилось с ремонтом? |
IgorDA
Aleksander.Z писал: | А кстате чем дело закончилось с ремонтом? |
...вероятно все пропало...
Столкнулся с распространенной ошибкой:"Отказ платы управления". ИБП smart winner 1000 работал более 4 лет. В последнее время стала неожиданно посещать эта ошибка, непрерывный писк и индикация отказа платы управления. После перезапуска опять работает, но в любой момент может выдать ошибку. Все детали внешне "живые", конденсаторы проверены, не усохли. Микротрещин нет, проверено изгибанием и простукиванием (без фанатизма).НО, при часто при ударе по корпусу реле RY3, ИБП выдает ту самую ошибку и виснет. Вскрытие показало посиневшую и пригоревшую контактную группу. Однозначно, реле под замену. Но если нет в наличии, распиливаем аккуратно, зачищаем нулевкой, полируем иголкой и заклеиваем место распила. Прошла пока неделя эксплуатации - ошибок нет, все работает.Надеюсь это единственная причина (в моем случае). Может кому нибудь пригодится.
[/img]
![](files/____3_208.jpg)
![](files/________2_139.jpg)
