ML1210- не включается...
Jet555
Сообщение #1 от 24/09/2007 09:28 цитата
Выяснено что глюк в основной плате с мозгами (методом замены).
При включении принер моргает всеми светодиодами ( еле заметно) и все.
Ктолибо сталкивался с такой проблемой и существует ли какой метод восстановления без полной замены оной..?.
Mask
Сообщение #2 от 25/09/2007 10:02 цитата
Метод, сужествует, если есть познания в электронике, и умеешь держать паяльник, в противном случае меняй плату, возможно это будет и дешевле и быстрее,
Конкретно сказать ни чего не могу, но для начала найди схему и проверь все напряжения...
Jet555
Сообщение #3 от 26/09/2007 10:00 цитата
паяльник держимулыбка если этот метод касается перепайки ПЗУ то такой нема...
Схему вроде нашел.. на днях посижу померяю напруги... но скорее там чето с прошивой..
Slayer
Slayer
Сообщение #4 от 16/10/2007 17:42 цитата
В первую очередь, проверь ВНИМАТЕЛЬНО! все диоды... не помню какой, но постоянно дохнет один и тотже. его сопротивление в обоих направлениях одинаково.
ALEX__O
Сообщение #5 от 31/10/2007 00:05 цитата
Только сделал аналогичную...флешку пропаивали - начинал включаться,но на следующий день опять молчёк..плату в итоге заменили .Статистики у нас нет - впервые такая неиправность из нескольких сотен отремонтированных
ML1210
