Minolta EP1052 нет запуска
xxАндрейxx
Сообщение #1 от 04/10/2007 23:04 цитата
Minolta EP1052 - постоянно горит индикатор замены блока изображения, запуск заблокирован.
ALEX__O
Сообщение #2 от 05/10/2007 08:18 цитата
Так блок и надо менять...чего тут думать- ресурс закончился у него или если я не ошибаюсь можно её заставить дальше работать на этом блоке из сервис режима ..или я обычно менял предохранители 10-15мА в этом юните ..или просто по стрелочному тестеру сам размыкал цепь - эмулирую перегорание предохранителя в блоке,но девелопер из картриджа должен быть ссыпан заранее в тубу из под тонера и после установки якобы нового модуля должна проводиться процедура инсталяции стартера.Когда ссыпаешь девелопер следи чтобы лишнего тонера в него не набухать из рецикла например - машина может его потом не распознать или жутко неверную концентацию тонера поддерживать в процессе эксплуатации..Девелопер от дерьма конечно надо просеять , блок весь очистить - там в рецикле всегда куча волос и прочего скапливается обычно...Не люблю я эти машины ,геморные они ...хотя и не убиваемые...
ALEX__O
Сообщение #3 от 30/10/2007 22:53 цитата
http://www.radx.ru/radios_faq_4_radx.html
ДОБАВЛЕНО 31/10/2007 00:09
Меняешь предохранитель в блоке (в чёрном кембрике внутри разъёма блока) на 20-50мА ( для блока барабана XEROX 5016_5317 подойдёт ), ссыпаешь девелопер в тубу из под тонера(в пустую раумеется), всё чистишь,вставляешь пустой блок в машину ,включаешь,ждёшь кода(не помню точно),открываешь переднюю крышку,вставляешь тубу с пересыпанным девелопером,закрываешь крышку(стандартная процедура инсталяции стартера),ждёшь пока машина загрузит девелопер и его замерит,если начальная концентрация тонера в девелопере(стартере) окажется в допуске(иначе ошибка), то машина пережигает предохраннитель в модуле и сбрасывает счётчики..Важно- не добавить случайно тонера в девелопер при разборке модуля (иначе девелопер только менять)Вычистить модуль от загрязнений из рецикла..Пьём пиво...
ДОБАВЛЕНО 31/10/2007 00:17
P.S. извеняюсь,был впервые за 4 года в отпуске,своя фирма ,куча дел накопилась после отпуска, поэтому в инет не заглядывал долго.
xxАндрейxx
Сообщение #4 от 31/10/2007 16:15 цитата
Спасибо ALEX__O браво! классно! !!!
Подробное описание.
Все ок, работает.
Тема закрыта.
