Чёрные листы Samsung SCX-4200
dmiko
Сообщение #1 от 27/01/2008 16:38 цитата
Помогите советом. Я новичёк в этом. В общем из этого МФУ выходят чёрные листы, до такой степени, что каждый второй лист просто приклеивается к печке. Внутри всё в тонере.Сам вал на катридже чёрного цвета (тоже тонер).
fantom 1980
Сообщение #2 от 27/01/2008 20:15 цитата
для начала поменяй картридж
dmiko
Сообщение #3 от 28/01/2008 05:30 цитата
Проблема 100% не в картридже. Испытано на исправном МФУ
Олег Ал
Сообщение #4 от 28/01/2008 06:52 цитата
Значит смотрите контакты на фотобарабан (земля),и на зарядник (высокое)
Лист полностью черный или есть белые кромки по краям?
dmiko
Сообщение #5 от 28/01/2008 16:11 цитата
Лист не то что чёрный, был бы тонер жидкий, он капал бы наверное. Хотя пару раз было, что половина листа серая, а дальше толстый слой. Кстати, как можно проверить высокое?
tener
Сообщение #6 от 29/01/2008 15:07 цитата
Если дело не в картридже, то в плате HVPS aka плата блока питания. Менять ее, да и всё. У самого несколько раз такое было.
dmiko
Сообщение #7 от 02/02/2008 20:12 цитата
Всем спасибо. Разобрался. Дело в контактах.
