Miklpolikov
Горит красная лампочка, а Windows XP говорит, что
нет картриджа или крышка не закрыта
Что с ним сделать? |
tokar
Miklpolikov, протри контакты на картридже и в принтере от тонера, и закрой крышку. |
ВПЧ
Не работает LJ1020.
Комп не видит принтер. Что было:
вначале был перебит шнур данный в комплекте.
сменил шнур, сменил win XP SP1 на SP2
установили дрова на USB
Комп снова не видит принтер
Привез в фирму где купил принтер он у них работает
Посоветуйте в чем проблема ![рёв в три ручья](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-22.gif) |
Vlad.
Переставь дрова-комп видит какое либо устройство при подключении включеного принтера? |
Vademar
если в фирме работает принт, значит однозначно дрова усбишные шалят или сам порт. может в биосе чо не так. |
facks
смени сп на первый, на втором глючит 100%, плюс шнур д.б. родной, сталкивались. |
Трям
Известная проблема этих принтеров - кабель должен быть USB 2.0 !! попробуйте отключить в BIOS 2,0 и поставить USB 1.1... или ищите правильный кабель. |
ВПЧ
Спасибо за советы.Причиной неисправности явилось повышенное сопротивление кабеля. Проверил около 20 кабелей. ![классно!](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-2.gif) |
ter
как можно узнать если 1020 невидет бумагу тоесть неберет горит красная лампочка
ДОБАВЛЕНО 20/09/2007 07:39
помогите пожайлуста оочень нужно |
Владимир Ар.
А как ведет себя принтер при включении в эл.сеть? Проходит инициализация? В готовность входит? |
master-dexy
1) SP2 - ни при чём, правильно, проблема с кабелем. Бери USB 2.0 экранированный (shielded).
2) картридж для начала попробуй другой поставить, проверь также, НЕ ЗАСТРЯЛА ЛИ бумага до этого. |
ALEX__O
Наличие картриджа определяется опто датчиком ( под печкой ) и по току зарядного ролика...Картриж можно подкинуть , датчик и его флажки проверить.. |
boomer
народ, помогите!!!
1020 включаетя(загорается зелёная лампочка), но после включения ничего не происходи(молчит и всё), при пробовании печати говорит, что застряла бумага, хотя она не застревала!
спасайте!!! |
Олег Ал
Датчик запал,либо печной,либо на прохождение,который за задней крышкой |
