Nik2
| Что необходимо сделать, что бы заставить его работать? До этого стоял внешний на COM2. и теперь при установки внутреннего он ищет модем на COM1, 2, LPT. Установка драйвера не помогла. |
johanh
Надо полностью удалить все дравера старого модема В свойствах системы.
Неплохо было бы сказать о компьютере о модеме о системе о драйвере. |
Anri
| и модем в устройствах тоже удалить, если буудет два то в подключении указать какое подключение какой модем использует |
airyashov
При установке оборудования, через панель управления все правильно ищет
укажите модель внутренного модема, наверное он не PnP |
Mikkey
Для внутренних модемов после установки дров создаётся виртуальный СОМ порт, в диспетчере утройств посмотри на каком он порте.
Пока система не увидит модема - никакие дрова (если пытаться принудительно ставить) не помогут. |
Nik2
Как удалить драйвер старого модема не нашёл, просто удалил из установки старый.
У меня win98. AMD 1000. модемы внешний US Robotics 56K. внутр. Genius GM 56 PC. |
Mikkey
| В диспетчере устройств, лучше в Safe Mode (F5 жать при загрузке). |
airyashov
если это PCI модем
Для начала установить в системник, потом посмотреть определился ли он как PnP давайс, искать Communication
его нет, то криво воткнули или не рабочий. |
johanh
Вытащи модем из слота.
Удали все модемы из системы (панель управления----система)
Прочитай название модема на самом модеме.
Найди дрова именно этого модема именно для WIN98 и загрузи их.
Установи модем.
Обычно помогает.
Добавлено Май 06 2006
Если не получится то придеться ставить новую систему WIN ME. |
