Slayer
При замене термопленки в этих аппаратах постоянно возникают проблемы. При этом неважно, оригинальная-ли нет, пленка.
Короче она попросту не вращается на термоузле.
Как победить этот дурдом? |
tokar
Slayer, а термосмазка есть? |
Slayer
С ней еще хуже! Пробовал разные..
А ты какую применяешь? |
tokar
Slayer, Canon S-200, или KF9 - 0500 - 00L. А как мажешь? |
Трям
А бушинги менять не пробовали ?? |
Slayer
Трям писал: | А бушинги менять не пробовали ?? |
Проще весь термоузел поменять..
Добавлено Октябрь 20 2004
tokar писал: | А как мажешь? |
совсем немного сам термоэлемент, ну и по-торцам (направляющих)- |
tokar
Slayer, направляющие мазать не надо - будут тормозить пленку.На термоэлемент 1-2 капли и равномерно размазать. Бушинги: если износ не особо большой - тот который с защелкой перевернуть на 180 градусов вокруг оси, и просверлить дырку под защёлку.Тот, который просто вставляется - подложить алюминиевую фольгу по месту(между бушингом и основанием). Опять-таки всё зависит от степени износа и отсутствия денег.Если износ бушингов небольшой - то скорее всего "сел" резиновый вал. Его ( и пленку) , кстати, протри спиртом, чтобы не было жировых пятен. |
Трям
tokar, Бушингов комплект стоит менее 200 рэ.. и на фига извращаться ?? |
Slayer
..Спиртом естественно протираю даже....ну все-е-е!
tokar писал: | Если износ бушингов небольшой - то скорее всего "сел" резиновый вал. |
Самое интересное, что даже и при смене вала - нихрена!
Ну что-ж спасибо! надо попробовать! |
tokar
Slayer, попробуй применить более жидкую смазку, например Ricoh |
Slayer
Мажу короче смазкой "Canon NP-Silikonol" (KF 9-0500-00L). Пленка встает напрочь! Вал протягивает бумагу.
Пробовал вообще все насухо протирать спиртом... начинает крутиться, но иногда поскрипывает.
Дело в том, что это не единичный случай. ЭТО СИСТЕМА УЖЕ!! |
tokar
Slayer, т.е. другой смазки у тебя нет? Я тоже пользуюсь этой смазкой, иногда добавляю (в подобных случаях) Ricoh fuser oil 1:1 - помогает. |
urich
были полноцветные аппараты типа мажестик, масло у них замечательное. Аппараты давно переломались, а масло шло литрами - надо только поискать |
merlin1
Такая же проблема на HP LJ5100, 5000, 4200, и т.д. причем на новом, из коробки, термоузле. Обычно делаю так:
- разбираю верхушку
- протираю термоэлемент и термопленку внутри
- пару - тройку капель Si-350, для 1200 пойдет и Si-180
- собираю все до кучи и жду пока клиент снова не грохнет пленку
Кстати для протирки использую не спирт а спрей для промывки карбюраторов "ABRO" . Штука мощная. Спокойно смывает и смазку и запекшийся тонер. Но аккуратно- попадет в глаза -мало не покажется!!!!
Добавлено 23-10-2004 22:35
Slayer
tokar писал: | т.е. другой смазки у тебя нет? |
Есть, но я не знаю их марку. Достались по наследству...
merlin1 писал: | пару - тройку капель Si-350, для 1200 пойдет и Si-180 |
Укажи полную маркировку, пожалуйста.
urich писал: | а масло шло литрами - надо только поискать |
...тоже, плиз-з-з..
Добавлено Октябрь 25 2004
Главное это, то что тема актуальная! Подключайтесь! |
tokar
Slayer, так посмотри по вязкости. По температуре меньше 180 градусов наверно никто и не приобретал, так что скорее всего не ошибешся. |
merlin1
Полную маркировку не знаю - брал на радиорынке. Силиконовая белая на наклейке Si 180 или Si 350. К стати залезь на zipzip.ru там эта проблемка рассматривалась и марки смазок указаны полностью |
Slayer
Спасибо всем!
тема думаю, будет продолжена....
заготовим разные смазки и ждем клиентов.... |
Абарай
а это влияет на печать! просто бывает серенкие пятнышки проскакивают при печати! разбирал полностью печку все протер смазал и таже беда, теже пятна!все контакты все протер и на картридж тоже!
ДОБАВЛЕНО 19/12/2012 08:09
Владимир Ар.
Лучше скан выложите, а то непонятно про "серенькие пятнышки".
И хорошоб быть уверенным, что пятна после печки появляются, надо стоп-тест сделать. |
