Проблема с пленками в HP LJ 1200 | |||||||
| Slayer 20/10/2004 07:32 |
При замене термопленки в этих аппаратах постоянно возникают проблемы. При этом неважно, оригинальная-ли нет, пленка.
Короче она попросту не вращается на термоузле. Как победить этот дурдом? ![]() |
| tokar 20/10/2004 09:37 |
Slayer, а термосмазка есть? |
| Slayer 20/10/2004 11:58 |
С ней еще хуже! Пробовал разные..
А ты какую применяешь? |
| tokar 20/10/2004 13:37 |
Slayer, Canon S-200, или KF9 - 0500 - 00L. А как мажешь? |
| Трям 20/10/2004 14:25 |
А бушинги менять не пробовали ?? |
| Slayer 20/10/2004 14:38 |
Проще весь термоузел поменять.. Добавлено Октябрь 20 2004
совсем немного сам термоэлемент, ну и по-торцам (направляющих)-
| tokar 20/10/2004 17:00 |
Slayer, направляющие мазать не надо - будут тормозить пленку.На термоэлемент 1-2 капли и равномерно размазать. Бушинги: если износ не особо большой - тот который с защелкой перевернуть на 180 градусов вокруг оси, и просверлить дырку под защёлку.Тот, который просто вставляется - подложить алюминиевую фольгу по месту(между бушингом и основанием). Опять-таки всё зависит от степени износа и отсутствия денег.Если износ бушингов небольшой - то скорее всего "сел" резиновый вал. Его ( и пленку) , кстати, протри спиртом, чтобы не было жировых пятен. |
| Трям 20/10/2004 18:05 |
tokar, Бушингов комплект стоит менее 200 рэ.. и на фига извращаться ?? |
| Slayer 21/10/2004 07:22 |
..Спиртом естественно протираю даже....ну все-е-е!
Самое интересное, что даже и при смене вала - нихрена! Ну что-ж спасибо! надо попробовать! ![]() |
| tokar 21/10/2004 07:52 |
Slayer, попробуй применить более жидкую смазку, например Ricoh |
| Slayer 21/10/2004 09:42 |
Мажу короче смазкой "Canon NP-Silikonol" (KF 9-0500-00L). Пленка встает напрочь! Вал протягивает бумагу.
Пробовал вообще все насухо протирать спиртом... начинает крутиться, но иногда поскрипывает. Дело в том, что это не единичный случай. ЭТО СИСТЕМА УЖЕ!! ![]() |
| tokar 21/10/2004 10:34 |
Slayer, т.е. другой смазки у тебя нет? Я тоже пользуюсь этой смазкой, иногда добавляю (в подобных случаях) Ricoh fuser oil 1:1 - помогает. |
| urich 22/10/2004 11:03 |
были полноцветные аппараты типа мажестик, масло у них замечательное. Аппараты давно переломались, а масло шло литрами - надо только поискать |
| merlin1 23/10/2004 21:34 |
Такая же проблема на HP LJ5100, 5000, 4200, и т.д. причем на новом, из коробки, термоузле. Обычно делаю так:
- разбираю верхушку - протираю термоэлемент и термопленку внутри - пару - тройку капель Si-350, для 1200 пойдет и Si-180 - собираю все до кучи и жду пока клиент снова не грохнет пленку Кстати для протирки использую не спирт а спрей для промывки карбюраторов "ABRO" . Штука мощная. Спокойно смывает и смазку и запекшийся тонер. Но аккуратно- попадет в глаза -мало не покажется!!!! Добавлено 23-10-2004 22:35 |
| Slayer 25/10/2004 07:57 |
Есть, но я не знаю их марку. Достались по наследству...
Укажи полную маркировку, пожалуйста.
...тоже, плиз-з-з..
Добавлено Октябрь 25 2004 Главное это, то что тема актуальная! Подключайтесь! ![]() |
| tokar 25/10/2004 10:19 |
Slayer, так посмотри по вязкости. По температуре меньше 180 градусов наверно никто и не приобретал, так что скорее всего не ошибешся. |
| merlin1 25/10/2004 23:47 |
Полную маркировку не знаю - брал на радиорынке. Силиконовая белая на наклейке Si 180 или Si 350. К стати залезь на zipzip.ru там эта проблемка рассматривалась и марки смазок указаны полностью |
| Slayer 27/10/2004 08:48 |
Спасибо всем!
тема думаю, будет продолжена.... заготовим разные смазки и ждем клиентов.... ![]() |
| Абарай 19/12/2012 07:06 |
а это влияет на печать! просто бывает серенкие пятнышки проскакивают при печати! разбирал полностью печку все протер смазал и таже беда, теже пятна!все контакты все протер и на картридж тоже!
ДОБАВЛЕНО 19/12/2012 08:09 ![]() |
| Владимир Ар. 19/12/2012 08:03 |
Лучше скан выложите, а то непонятно про "серенькие пятнышки".
И хорошоб быть уверенным, что пятна после печки появляются, надо стоп-тест сделать. |
| Абарай 21/12/2012 07:46 |
Владимир Ар.,
все было вычещенно и протерто идеально! на валу печки был нагар, причем сильный, тоже почистил, но серые пятнышки остаются! |
| Владимир Ар. 21/12/2012 07:58 |
Про какой вал Вы говорите(про прижимной иль про термопленку)? Серые пятнышки остаются именно на "вале", где был нагар сильный?
Стоп-тест что говорит? Скан отпечатка с проблемой выложите. |
