Не пашет HP LJ 1020 | |
| Miklpolikov 21/01/2006 00:01 |
Горит красная лампочка, а Windows XP говорит, что
нет картриджа или крышка не закрыта Что с ним сделать? |
| tokar 21/01/2006 11:25 |
Miklpolikov, протри контакты на картридже и в принтере от тонера, и закрой крышку. |
| ВПЧ 01/03/2006 17:30 |
Не работает LJ1020.
Комп не видит принтер. Что было: вначале был перебит шнур данный в комплекте. сменил шнур, сменил win XP SP1 на SP2 установили дрова на USB Комп снова не видит принтер Привез в фирму где купил принтер он у них работает Посоветуйте в чем проблема ![]() |
| Vlad. 01/03/2006 21:47 |
Переставь дрова-комп видит какое либо устройство при подключении включеного принтера? |
| Vademar 02/03/2006 07:17 |
если в фирме работает принт, значит однозначно дрова усбишные шалят или сам порт. может в биосе чо не так. |
| facks 02/03/2006 10:11 |
смени сп на первый, на втором глючит 100%, плюс шнур д.б. родной, сталкивались. |
| Трям 02/03/2006 15:47 |
Известная проблема этих принтеров - кабель должен быть USB 2.0 !! попробуйте отключить в BIOS 2,0 и поставить USB 1.1... или ищите правильный кабель. |
| ВПЧ 21/04/2006 13:30 |
Спасибо за советы.Причиной неисправности явилось повышенное сопротивление кабеля. Проверил около 20 кабелей. ![]() |
| ter 20/09/2007 06:37 |
как можно узнать если 1020 невидет бумагу тоесть неберет горит красная лампочка
ДОБАВЛЕНО 20/09/2007 07:39 помогите пожайлуста оочень нужно |
| Владимир Ар. 20/09/2007 07:02 |
А как ведет себя принтер при включении в эл.сеть? Проходит инициализация? В готовность входит? |
| master-dexy 01/10/2007 14:56 |
1) SP2 - ни при чём, правильно, проблема с кабелем. Бери USB 2.0 экранированный (shielded).
2) картридж для начала попробуй другой поставить, проверь также, НЕ ЗАСТРЯЛА ЛИ бумага до этого. |
| ALEX__O 05/10/2007 08:33 |
Наличие картриджа определяется опто датчиком ( под печкой ) и по току зарядного ролика...Картриж можно подкинуть , датчик и его флажки проверить.. |
| boomer 13/04/2008 20:23 |
народ, помогите!!!
1020 включаетя(загорается зелёная лампочка), но после включения ничего не происходи(молчит и всё), при пробовании печати говорит, что застряла бумага, хотя она не застревала! спасайте!!! |
| Олег Ал 14/04/2008 06:04 |
Датчик запал,либо печной,либо на прохождение,который за задней крышкой |
