Проблема Сканер Mustek
Ахмед
Сообщение #1 От 11/02/2008 16:26 цитата
Сканер Mustek BearPaw 2448TA Plus не подает признаков жизни. Комп просит подключить кабель. Блок питания исправный. Поскажите где копать?
1плата
2плата
3плата
4плата
tener
Сообщение #2 От 11/02/2008 17:50 цитата
В таких случаях мы меняем платы в сканере. Хотя проблема может быть и в софте. Мастек на свои новые сканеры пишет сверх-супер-гипер самый найприглюкавейший софт в мире.
p.s.Тема, кстати, поднималась на этом и соседнем форумах.
Молдованин
Молдованин
Сообщение #3 От 11/02/2008 18:29 цитата
Поменяй транзистор.....или закороти, сток с истоком.
Ахмед
Сообщение #4 От 12/02/2008 09:29 цитата
Молдованин писал:
Я выложил фотки плат если не трудно укажи где этот транзистор.
Платы 3и 4 от сканера А3 проблема та же.
Трям
Сообщение #5 От 12/02/2008 13:15 цитата
Вот этот транзистор...
Ахмед
Сообщение #6 От 25/03/2008 13:37 цитата
Спасибо! С этим успешно разобрался. Если не трудно на верху есть плата и от сканера Мустек А3 у него те же проблемы. На какие детали обратить внимание. Заранее спасибо.
Константин Strelkow
Сообщение #7 От 21/11/2010 15:12 цитата
Трям, Подскажите пожалуйста в чем проблема со сканером Мустек А3 программа установлена но он не виден?
Wadim69
Сообщение #8 От 22/11/2010 11:20 цитата
Для корректной работы сканеров Mustek необходимо проделать следующие операции :
1. Проверить исправность гнезда USB компьютера и соединительного шнура от сканера. Кабель USB желательно с феритовыми кольцами, или новый, так как недорогие кабели обычно портятся через пол года эксплуатации.
2. Деинсталлировать установленное ПО для сканера и перезагрузить компьютер.
3. В установленной операционной системе найти скрытую папку с названием inf и из нее удалить все файлы от oem.inf до oem.99.
4. Установить ПО для сканера.
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 22 2010
и только потом подключить сканер
Константин Strelkow
Сообщение #9 От 23/11/2010 14:18 цитата
Где же все таки неисправность у сканера мустек А3? Драйвера установлены, подключения проверил, но его не видно не из фотшопа, не с фаинридера. Что же может быть?
Wadim69
Сообщение #10 От 23/11/2010 18:27 цитата
а по инструкции все сделал? 99 процентов поступающих сканеров в ремонт с этой неисправностью оказываются рабочими. К сожелению, в видовс сложно диагностировать, я обычно мустек проверяю в линуксе, там проще. Снеси систему и ставь дрова на свежию виндовс, скорей всего все таки софт глючит..
Slayer
Slayer
Сообщение #11 От 23/11/2010 18:59 цитата
Константин Strelkow писал:
Мне показалось, что у вас ответ уже в кармане смех http://monitor.espec.ws/section22/topic120928.html
Константин Strelkow
Сообщение #12 От 24/11/2010 15:32 цитата
А не могли бы вы указать на каких платах сканера Мустек А3 возможны неисправности и места размещение этих деталей на плате и каких? За ранее благодарен, с уважением Константин Стрелков.
Wadim69
Сообщение #13 От 24/11/2010 17:52 цитата
Ну не ломаются порты на них, это болезнь 2448 серии ну и чуть чуть 4800. Лампы садятся, матрицы вылетают, двигатели клинят, а вот порты сделаны нормально.
Andrey44y
Сообщение #14 От 13/02/2018 12:33 цитата
Сканер Mustek Scanexpress A3 USB запитали от блока питания 15 В переменного тока. Запахло паленым. Вскрытие показало, что сгорели два транзистора на плате инвертора те, что перед трансом. Сгорели так, что не читается маркировка. Плата, как на рисунке выше. Похоже они идентичные во многих моделях Mustek. Схему не могу найти. Подскажите, люди добрые, что там стоит. Плиииз улыбка
Stefan.
Сообщение #15 От 20/02/2018 22:06 цитата
Транзисторы D1616A , наверно .
