dual st3250vt schassi dtv100 schneider вход в сервис.решено
верховцев
верховцев
Сообщение #1 от 09/12/2011 21:36 цитата
dual st3250vt schassis dtv100 schneider.
проц sda30c164-2
паметюхи 24c16,27c020 версия v3.b
txt sda5273p
питание tda4605-2
цветность цифра
sda9257,sda9290-5,sda9205-2,sda9960,
3шт sda9251-2x
аналог tda4780,tda9141,tda4665
изображение было сдвинуто вправо на пол экрана,и как в негативе.после замены прошивы всё класс.настройка каналов ,изображение в норме.надо коррекция геометрии по горизонту,подушка,и общий размер уменьшить.есть родной пульт,на морде тв кнопки работают,есть бюлютень к этому шасси.все варианты с форума и не только перепробавал,не могу в сервис войти.какой секрет здесь.заменил t303,t306,d310в цепи коррекции растра,были неисправны.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 от 10/12/2011 10:30 цитата
верховцев, подыми глаза на шапку раздела и зайди в ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ - ABC путеводитель или в Вход в сервисный режим (карта раздела) - там всё найдёшь.
верховцев
верховцев
Сообщение #3 от 10/12/2011 14:22 цитата
я ожидал это прочесть.но всё известное что написано по этому шасси здесь и по самому номеру проца результата не дало.я прочёл возможно всё по комбинациям и 5 секундам держания "пр+"и"пр-".может какие то интервалы времени не учел.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 от 10/12/2011 20:45 цитата
Пиши подробно, как входишь.
верховцев
верховцев
Сообщение #5 от 11/12/2011 20:17 цитата
1.тв включен,на пульте жму красную и синюю кнопки разом
2.тв включен,на морде жму прог+ и прог- разом 5 секунд держу
всё это и при включении тв.
3.кнопка тв пульт и прог+и- телик разом
4.прог+и гр-,на тв, и другие комбинации, их не много.
где подвох замешательство
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 от 11/12/2011 20:22 цитата
Какой пульт?
верховцев
верховцев
Сообщение #7 от 11/12/2011 20:29 цитата
rc2000 его родной.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 от 11/12/2011 20:38 цитата
Точно родной? RC-5 есть?
верховцев
верховцев
Сообщение #9 от 11/12/2011 20:53 цитата
по ходу нет,вот фотки гада.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2011 21:58
фотки
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #10 от 12/12/2011 00:03 цитата
верховцев писал:
Где? Да и зачем? В путеводителях, ссылы на которые я дал, по шнайдеру есть это шасси, и то, на что ссылка Alexasha, тоже. верховцев, как может не быть RC-5? Не пожалей 2$ и купи!
верховцев
верховцев
Сообщение #11 от 14/12/2011 21:10 цитата
ребята где фотки не знаю,наверно в саду .спасибо киев,спасибо ALexasha. я использовал пульт philips saa3010t,это тоже что и RC-5.из него то и надо только кнопка TV.остальное его пульт рулит.ребята спасибо. тему закрыл.
V
