Автор | Сообщение |
Gos ro
Philips 21PV330/58 не могу настроить каналы
Друзья, юзер я слабый, простите, но нужна помощь
В menu-установки добавление нового канала не активировано
Как включить поиск каналов?
спасибо |
VOLOCHA
Почитай здесь: monitor.net.ru/forum/philips-21pv330-58-service-info-125684.html |
georgi d
Alexasha
Gos ro
господа, простите, все равно не могу разобраться
как добавлять файлы? - я бы кинул фото пульта и меню
Alexasha, прошел по ссылке, методом Stop+Play не получается |
Alexasha
Gos ro писал: | как добавлять файлы? |
кнопка предваритетельный просмотр. Имя файла - обзор. Отправить.
ДОБАВЛЕНО Август 15 2009
Alexasha писал: | методом Stop+Play не получается |
там речь о включеном таймере. |
Gos ro
добавляю изображения
Alexasha
Gos ro, ты тему по ссылке дочитал или нет? |
Gos ro
читал
Таймер у меня обнулен
что такое режим отеля - не понятно
мне нужно H- или H+ и зачем это вообще? |
Rostik1
Philips 14pv211/01 шасси Delta 2000 - включить DK звук
saa5265ps m4 0110
процесор TDA8841 s1
24c16
OP0049 0321 тдкс
тюнер env57d57g3
шасси tvb 14 ?
привезли из Германии. На крышке надпись AA 25 8F 42 FD 2D C7 2B 62 10 00 не знаю что поменять для DK. Фильтра поменял |
Бакум
Рождённый в СССР
Поменять надо TDA8841 на TDA8842 если СЕКАМ надо. Попробуй AA 24 8E 0A 12 92 C4 2B 72 10 90 менять ПАВ и доставлять 6,5 |
Rostik1
нет результата .
ДОБАВЛЕНО 02/04/2012 23:19
может в автопоиске нужно поставить страну ?
есть такие варианты:
A FI NL
B GR P
CH I S
D IRL OTH.
DK L
E H |
Бакум
Рождённый в СССР
Поехали в, Сервисные меню телевизоров
ДОБАВЛЕНО 02/04/2012 21:33
Цитата: | может в автопоиске нужно поставить страну ? |
Rostik1, А где ты смотришь? В ручной настройке стандарт DK должен появится!
Как ты в сервис входишь? |
Barracuda
VOLOCHA
Rostik1, Цитата: | не знаю что поменять для DK. |
Вот когда-то делал подобный и оставил на зеркале :
Цитата: | Делал недавно Philips 14PV210/39 на TVCR-Delta 99,в котором не было звука DK и русского языка.
Строка переключения стандарта в меню пользователя имелась,но выбора DK там не было.
Родные опции были такие: 25 8F 52 FC 2D C7 2B 62 10 70
Заменил фильтр ПЧ на K2955M(EPCOS),а также добавил фильтр SFE6.5.
Для включения сетки DK и русского языка в сервисе поменял опции: на: 25 8F 0A 13 D2 C7 2B 62 10 70
+ в основном меню ставим язык Русский+ставим страну Россия!
И все,получаем мультистандарт. |
Это отсюда:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=142997 |
Rostik1
страна Украина. Вхожу в сервис STOP и PLAI . При ручной настройке звук не включается. Извините меня небыло на работе. |
VOLOCHA
Rostik1, Цитата: | При ручной настройке звук не включается. Извините меня небыло на работе. |
Прочитай внимательнее выше еще раз мой пост........ |
