Автор | Сообщение |
Caша
fart, покажи.
P.S.письмо мое получил? |
fart
AlexP
fart
Caша
AlexP писал: | Поставил KS-H-140EA, встал как родной ! Пробовал ставить ENV59D89G3, тоже отлично становится., но он дороже.А зачем платить больше , если результат одинаковый. |
Это что-же получается,ты купил 2 тюнера,паял их,а потом один вернул?Насколько мне известно,паяные изделия не принимаются.А тебе как удалось отдать? |
krtpc
Смотря как паять и какие у тебя отношения с продавцом.А вобщем,договориться можно.В крайнем случае тюнер всегда уйдет-спасибо грозам. |
Caша
Я если паяю,то видно,что паяный.Жаль,что по другому не умею. |
DUIIK
Caша, а можно ведь накруткой |
krtpc
Я бы не стал,там-же проходные конденсаторы,штука достаточно хрупкая. |
AlexP
Caша, KS-H-140EA я купил . а ENV59D89G3 мне дали б/у на подставу. Так что никакого криминала. |
Лёхман
Caша, Вынимаешь контакты из панельки от ПК с ч/б или упимки, распаиваешь на жгуте(удобней на плоском), контакты с панельки спокойно одеваешь на тюнер, землю через крокодил. Тюнер остаётся девственным. |
Caша
Aria777
фото первой станицы меню GP31 - РАЗНИЦА В ПУНКТЕ 9
666sok2.jpg 52.68 КБ Скачано: 531 раз(а)
