Автор | Сообщение |
serg207
Шасси l01.1e aa.При входе в сервис перемыкаю перемичку и включаю сеть,высветилось sdm l01et5 2-1 err 5-11-0-0-0,в другие пункты меню попасть не могу,в чём может быть проблема? |
Kolupalkin
serg207 писал: | в чём может быть проблема? |
Проблема стара как мир ,читай мануал |
serg207
Не вижу там ничего похожего. |
Kolupalkin
serg207 писал: | Не вижу там ничего похожего. |
Пипец ,а это для кого написано?
Short jumper wires 9631 and 9641 on the mono carrier
(see Fig. 8-1) and apply AC power. Then press the power
button (remove the short after start-up). |
serg207
Вы не поняпи вопрос.В сервисный режим я вхожу,но не могу попасть в подразделы-опции,геометрия и т.д. |
Kolupalkin
serg207,
Ааа...,давай по пунктам,что и как делаешь !
А пульт родной? |
serg207
Пульт родной,все кнопки работают,мне нужно зайти поменять опции,а он меня не хочет впустить,с права в углу sdm c лева L01ET5 2-1 внизу err 5-11-0-0-0 при нажатии I+ надписи пропадают кроме sdm больше пультом ничего добится не могу. |
Kolupalkin
serg207,
А перемычку снял? |
serg207
Kolupalkin
serg207,
Забыл ,а чем тебя вход с пульта не устраивает ?
Вроде как дёшево и сердито,у меня всегда получалось. |
serg207
С пульта я захожу и таже история,по видимому у меня проблема с процесором. |
JYRIJJ
Спец-агент
serg207, прошивку смени, и пробуй |
serg207
Прошивку менял и ставил чистую память. |
key-s
Специальный агент
Господа. Пора бы запонит уже, что китайские L01, маркирующиеся буквой A после цифр > L01.1A AA, имеют толко один сервис "S", вход: 062596+MENU. Евроверсии, маркирующиеся буквой E > L01.1E AA имеют несколко сервисов, "SDM", "SAM" и ещё какой-то накуй который не нужен.. Вход в SDM: 062596+MENU. Вход в SAM: 062596+DISPLAY (OSD/STATUS). Запомните уже |
serg207
Спасибо большое.Нигде не видел такой информации везде пишут вход 062596+MENU и перемычка. |
