Автор | Сообщение |
vbonev10
Здравствуйте уважаемые мастера,прошу помощи в вопросе сброса меню ошибок.У данного телевизора была проблема с инвертором,проблему устранили,но в меню ошибок остались данные об ошибках инвертора,хотелось бы их сбросить.Если кто в курсе,подскажите какой командой ТТ сбрасывается меню ошибок,ну или как вариант может что то типа hard reset данного телевизора. |
vbonev10
Прошу прощения шасси SE2AG. |
Иван Зенин
vbonev10
Сервис мануал скачал тут в архиве,но если честно ничего там не нашел,а пробовать эксперементировать желания нет ,если можно,просто ткните. |
Иван Зенин
vbonev10
Прошу прощения за отсутствие,только приполз с работы.Огромное спасибо,завтра попробую и отпишусь.Где то в инете про эту команду читал,но из за незнания аббревиатуры NVM,не стал рисковать.А Google-переводчик вообще перевёл что то про девственность . |
vbonev10
В общем ничего не получилось,как были ошибки в меню ошибок,так и остались.Может что то не так делаю,вхожу в сервисное меню ТТ,возле ТТстоят два прочерка,с пульта ввожу номер команды (в данном случае 49),вместо прочерков после введения последней цифры появляются два крестика на 2-3 секунды,и всё.Захожу после этого в меню ошибок,а значение ошибок инвертора не изменились.
ДОБАВЛЕНО 03/09/2015 19:02
В принципе на работу не влияет,и значение ошибок не растёт,но ведь засело в голову,ведь удалить как то можно? |
Captain
попробуй ТТ08, сбросит до шипинга, но может и ошибки сбросить. Но по идее они только информационные, нефиг их трогать. Смысла нет! |
vbonev10
ТТ08 пробовал,сбрасывает только пользовательские настройки,ошибки остаются |
