Желающие пополнить базу входа в Сервисный режим, Вам - сюда.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Small_Z
Сообщение #121 от 09/12/2012 03:00 цитата
Saturn LCD 40TF - под такой торговой маркой продается TCL L39D10P
Вход в сервисное меню: в не-USB режиме MENU-настройки изображения-поставить курсор на контраст-быстро набрать 1950
Для отключения стартовой музыки: в сервисном выбираем SERVICE MENU- далее выбираем CONFIG-ставим PWON_MUSIC на OFF; выходим, 3 раза нажав MENU на пульте.
Подробное описание пунктов меню подходит от L42D10 Service Manual.pdf
Borek
Borek
Сообщение #122 от 11/12/2012 16:05 цитата
LCD ORION LCD2714, AKIRA LCT-27PBSTP
Вхождение в сервис из мануала:
Нажмите MENU, далее -/--, далее 9, далее 1, далее 8.
Последовательно одну за другой. Потом войдите в заводское меню, нажмите кнопку SLEEP, чтобы выбрать страницу регулировок,
Выход из фабричного меню: нажать кнопку MENU
Borek
Borek
Сообщение #123 от 12/12/2012 15:05 цитата
LED HUYNDAI (китай)
MAIN: HX6M48 LED V3.0
25Q32RVS10
NT5TU32M16PG-AC
BM1084
CT3257A
TL062C
R2A15120
AP1534
Tuner: TNF931D-BFDR1
Вход в сервис : menu 9527
-=ash=-
-=ash=-
Сообщение #124 от 14/01/2013 12:55 цитата
DMTech LCD-TV DVD модель LT20XV
CPU - micronas VCT49X3R F2 208010.000
2-й проц. MLT015GF,
DC/DEC - 2576-3.3,8050SD,AS1117/1.8;2.5;3.3/,
EPROM - A29040BL,
EEPROM - A51CS, A21CS
Tuner - TECH2949PS40A
Sound - TDA7266
P15V330WE 16pin, 4925 4pin - 3шт.
БП внешний 12V
В рабочем режиме на пульте:
вход в сервис:
"Display"-"1"-"1"-"Line"
Piit2503
Сообщение #125 от 31/05/2013 16:29 цитата
Хорошо бы добавить в Сервисные меню телевизоров GOLDSTAR (LG), позицию:
Шасси MC-994A. CF-21D79 Проц. LG8993-27C
Одновременно нажать ОК на ДУ и ОК НА ТВ. Удерживать кнопки около 10 секунд.
Выход - POWER OFF (TV/AV).
Mik.Kirillov
Сообщение #126 от 14/12/2013 16:55 цитата
Philips 25PT5307/60S шасси L01.1A AC Калининградской сборки
тюнер - совместимый, прошивка в 24С16, процессор TDA9555/N1/31
чип Аудио MSP 3415
Вход в сервисный режим 062596MENU.
Как я понял из обзоров - написанное ниже относится ко всем ТВ марки Philips серии PT!
При входе в сервисное меню есть "ловушка" - устанавливается частота нерабочего канала со "снегом". Считать числа кода практически невозможно. По незнанию переключают каналы. Но их надо переключать вниз либо до рабочего канала, либо до режима AV! А, если, вверх, то коды сбрасываются в коды по умолчанию! На стенке (и трубе) у наших "отвёрточных" ТВ этих кодов конечно нет! И они становятся потерянными! Есть энтузиасты (SLUK), восстановившие эти коды в 25PT5107! Спасибо John -повторившего коды из сервис мануала. Но многие ошибаются, что всё восстановить можно только препрошивкой 24С16.
Дело в том, что расшифровка некоторых байт в мануале неверна (неточна) и влияет совсем на несвязанные с этим байтом режим!
032-246-241-248-244-054-011- это мной подобранные рабочие коды для этого ТВ .Казалось бы коды байта 3 не относятся к звуку! Ан нет, Спасибо alexey72033 и key-s! код KONTINUOUS_ZOM - совсем не ZOM, а делает звук! А иначе он с 24% регулировался, а не с нуля!
Также в шестом байте OP61 почему то включает правильно все входы AV и FRONT, хоть и называется SMART_TEXT! Иначе звук их AV1 лезет и в AV2 и FRONT, а FRONT идёт без звука, а AV2 вообще не включается!
Сам разбирался несколько вечеров, Рад, если кому в этом помог!
он же
Сообщение #127 от 15/03/2014 16:09 цитата
Вход в сервис Оникс54тц12-78п шасси pf2178h/4420"his" проц.la76936n-7n
Пульт МАК2000 код1111 войти:нажать 2,далее нажимая 2 выходим на баланс,далее на меню 0.С этой позиции
нажимая 2-P/C перебираем меню 20,19,18-и т.д. до меню 0.Изменение значений-кн.1и5,выбор строки-кн.4и8
Выйти:дважды кн. 2
он же
Сообщение #128 от 15/03/2014 16:50 цитата
Вход в сервис Селена ctv-678t шасси12.7
Пульт МАК2000 код1143 войти:кн.контрастность-,выбор строки-контрастность+,изменять значения:shift+mode одновременно(громкость+),ОК (громкость-).shift+off-опции,shift+lnb-геометрия,radio-RGB.Запись-DEC. Выйти:контрастность-.
он же
Сообщение #129 от 17/11/2014 19:18 цитата
Toshiba2100ts-настроить каналы с МАК2000.Код-1235,кн.2-р/с после первого нажатия выйдет АСМ-автонастройка,после второго-АСМ>>>-ручная настройка,после третьего-АСМ***-точная настройка.Активировать режимы выбранной настройки можно кн.управления насыщенности.
alder
alder
Сообщение #130 от 19/12/2014 08:15 цитата
PH02-C service mode (Bravis 29F45X (PH02-C))
http://garant-gp.ucoz.ru/load/http_monitor_net_ru/ph02_c_service_mode_bravis_29f45x_ph02_c/2-1-0-70
Русскоязычный сервис мануал, сам я не проверял на телевизоре, нет пульта.
Svyat0791
Сообщение #131 от 12/12/2015 11:20 цитата
supra stv lc42st670fl00 СМ sourse 3195
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #132 от 13/02/2016 12:55 цитата
TOSHIBA 55M21D шасси не нашел, проц по всей видимости ST92Т195С8В1/РСК (под наклейкой ОЕСF013B).
Вход Vol-на морде и одновременно 9 на пульте. Перемещение по меню - OK.
kin369
kin369
Сообщение #133 от 22/06/2016 15:02 цитата
___Saturn ST-TV21FS2, шасси PH08KX-N22. Main - PH08KX-N22 Ver 0.5 UOC - TDA11136PS306CG(стикер)
Пульт: - NT11106-123 IC remote - BW3010B
ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ
1) [MENU], и код 6-4-8-3.
2)Любой пульт LG с кодировкой RC-5, нажать кнопку [ОК].
3)Пульт MAK 2000, код 1041, кнопка [SLEEP].
4)В пульте на м/с SAA3010 замкнуть выводы 6-11.
Входим в режим B/W BALANCE. [MUTE] отключает кадровую, [DISP] переключает [MENU 0]-[FACTORY]-[LOGO]. В [MENU 0] страницы переключает [MUTE], для входа в полное меню на странице М2 SETUP SELECT установить 1. Выход из меню [POWER], или сервисной кнопкой.
Qwerty_Alex
Сообщение #134 от 09/11/2016 00:09 цитата
AKAI LEA-32L42GS
Panel ST3151A05-8
Board CV3463H-A42
Flash Winbond W25Q64FV
Tuner Rafael micro R842_R840
Версия ПО B1.0.34
Вход - menu 1147
По меню перемещение стрелками и Ок, назад - menu. Выход из сервисменю - exit
Shevchenko Oleg
Сообщение #135 от 25/01/2017 23:16 цитата
Rainford шасси PT92 TV5111T, TV5510T проц. TDA9353PS/N1/3S0342
войти в сервис (нажать Vol - на ТВ и одновременно на пульте SUB-PAGE - три строчки с часиками)
или ? на пульте + VOL- на TV
Хочу добавить--- запомнить и выйти ---нажать TV на пульте
shmula
Сообщение #136 от 01/07/2018 00:09 цитата
код доступа до сервисного меню ТВ METZ chasis 607 L1 0911
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #137 от 13/02/2019 22:06 цитата
Electron 21-703 шасси JM-2185
http://monitor.espec.ws/section1/topic239982.html
Снять/установить замок:
Нажать и удерживать на пульте кнопку DISP
ViktorS696
Сообщение #138 от 25/10/2019 22:30 цитата
Телевизор Yuno ULM-39TC120
Вход в сервисное меню : SOURCE 2580
Jorj.K
Сообщение #139 от 05/01/2020 19:40 цитата
bravis uhd-40-e6000 chassis HLS71EJ-IU, main LUC7.820.00169579 вход в сервис - при включенном канале или видеовходе на пду набрать MENU 3138
texnik444
Сообщение #140 от 02/11/2021 21:30 цитата
BRAVIS LED 28B1100, мать CV59SH-U32, перерыл этот и другие форумы. Указанные методы входа не подходят, хоть модель и полностью совпадает. Пришлось перебирать варианты самому.
Вход в меню HOTEL=MENU+2580, вход в сервисный режим=SOURSE+2580.
