ERISSON 21F7 Chassis 3P51 - не включается
alexey72033
alexey72033
Сообщение #1 от 28/12/2010 17:19 цитата
в телевизоре ERISSON 21F7 (TDA9381PS/N3/3) при включении как с пду,так и с передней панели отсутствует запуск строчной развёртки,
через некоторое время происходит аварийный переход в дежурный режим.проверил блок питания и цепи строчной развёртки-явных
дефектов нет.поставил чистую (новую) микросхему памяти-строчная развёртка включилась,но графика отсутствует,при включённом
телевизоре снял чистую память и поставил обратно родную,вошёл в сервисный режим
("CLOCK">"P.M.">"TIMER(значок часов)";выход с запоминанием изменений-выключение в дежурный режим)-нажал кнопку "8"
пду,инициализировал память,выставил размеры,выключил телевизор в дежурный режим,включил и .....телевизор опять не
включается,как и в самом начале.очевидно,что при инициализации памяти где-то прописывается условие,блокирующее запуск
строчной развёртки.путём долгих экспериментов это условие было определено:
в опциях (вход-кнопка "5" пду) в байте option 6 bit 2=0 (в сервис-мануале этот бит обозначен как 16:9 mode) запрещал работу
строчной развёртки при включении телевизора.
после инициализации памяти,выставления в байте option 6 bit 2=1 (option 6=222),регулировке размеров,
телевизор стал работать нормально.
key-s
Специальный агент
Сообщение #2 от 30/12/2010 23:42 цитата
Специально для модератора, что удалил мой пост, пишу на бис гы-гы - у топикстартера неисправен телевизор.. Упомянутый им бит нормально должен быть выключен. Неисправен, судя по всему, питатель, т.к. питатель у него изначально и был дохлым, подробности в вкладыше.. Топикстартер ещё месяц взад стартовал на Мониторе, правда в корзину.. гы-гы Неверующим Фомам, включая топикстартера, рекомендуется почитать поиск по этой теме -
http://monitor.espec.ws/section1/topic162310.html
http://www.google.ru/search?q=Erisson+21F7.+%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+CQ0765RT+%D0%BD%D0%B0+5Q0765RT&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&hl=ru&source=hp&lr=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
  не включается ERISSON 21F7 chassis 3P51.rar  44.31 КБ  Скачано: 1868 раз(а)
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 от 31/12/2010 00:55 цитата
key-s, после чего и вместе с чем я его удалил - ты думаю видел. И видать не зря сделал - так гораздо информативнее. подмигивание
alexey72033
alexey72033
Сообщение #4 от 03/02/2011 17:46 цитата
недавно отремонтировал ERISSON 21F7 (был неисправен блок питания, прошивка осталась целой)
там стоял процессор NXP TDA9381PS/N3/3
опции:
OP6 218 11011010
телевизор нормально работал с option 6 bit 2=0 (в сервис-мануале этот бит обозначен как 16:9 mode) ,
после инициализации памяти телевизор также нормально включался.
моё мнение:
в изделиях производителя NXP - TDA9381PS/N3/3 устранён недостаток,
присутствующий в изделии "серого" производителя TDA 9381 PS/N3/3
key-s,а как вы сможете объяснить такое явление?
ведь "химича" с блоком питания (принудительно подав соотв.напр. 3,3V и 8V) ,запустить Hout UOC-процессора невозможно.
key-s
Специальный агент
Сообщение #5 от 03/02/2011 22:07 цитата
Чего тебе объяснять.. Если ты питатель сделал по-человечески, какие могут быть вопросы.. Есть минимум две версии процессоров для этих шасси, с разными прошивками EEPROM. Чем отличаются процессоры внутри софта - знает только производитель. Бит 16:9 должен быть выключен всегда, в обох версиях. Четвертый раз, для таких как ты, пишу..
RUMIT15
Сообщение #6 от 03/05/2019 21:54 цитата
здрасти! проблема с данным тв. при включении в сеть загорается светодиод на секунду, а потом гаснет, он как бы уходит в защиту что ли, во втоичных цепях ноль! теперь объясню примитивно:черн.щуп
на радиатор охл. мкросхемы cq0765 кр.щуп на ее 1 ножку, мультиметр на 750 в переменки напр.738в и во время вкл. и потом постоянно) на 3 ноге микросхемы по схеме должно быть 18в а у меня на ней от 11 до 12в плавает на 4 ноге должно быть 3,6в а уменя от 1,3 до 2в. на 5 ноге ноль. питание через резистор 200ком я его выпаял и замерил от "банки" как тут пишут. поменял мелкие электролиты, естесно не помогло)
.пАмАгите куда теперь эти щупы тыкать?
