Erisson 21F7 - после иника памяти не включается [РЕШЕНО]
Dzhon_k
Сообщение #1 От 18/11/2010 17:19 цитата
Здравствуйте. пришел телик Erisson 21F7
шасси не понятно
4B-1
проц tda9381ps/n3/3
stv9302
tda 7056
bsc25-n1631
не выходит из дежурног режима, была еепромка неисправна. сейчас прошил поставил тел включился но нет русского и показывал плохо, прочитал что нужно инициализацию сделать. соответственно сделал теперь тел не включается..
tvn1
tvn1
Сообщение #2 От 18/11/2010 17:23 цитата
Dzhon_k, Прошивку откуда брал?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 От 18/11/2010 17:24 цитата
Dzhon_k писал:
кнопками? пультом?
Dzhon_k
Сообщение #4 От 18/11/2010 17:32 цитата
tvn1 писал:
отовсюду. много прошив пробовал.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 18:33
C1-65A писал:
Dzhon_k писал:
кнопками? пультом?
модель написана и состав микросхем тоже, кроме тюнера. иник делал с пульта.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 18:44
советы кончились??????
tvn1
tvn1
Сообщение #5 От 18/11/2010 17:51 цитата
Dzhon_k, Так какая последняя прошивка?
В какую микруху шил?
Дамп выложить можешь?
Или тебе подсказать какую кнопочку нажать и где замеры делать и каким приборчиком?
Dzhon_k
Сообщение #6 От 18/11/2010 17:56 цитата
24c08
  1407_tda9381ps_n3_3_722.rar  370 Байт  Скачано: 1072 раз(а)
C1-65A
C1-65A
Сообщение #7 От 18/11/2010 17:57 цитата
Dzhon_k, а обмен смотрел, а напряжения измерял? А неисправность, на неисправность, случайно не наложилась?
tvn1
tvn1
Сообщение #8 От 18/11/2010 17:59 цитата
Dzhon_k, Это исходник или после инициализации?
Микруху памяти пробовал ещё раз заменить?
Dzhon_k
Сообщение #9 От 18/11/2010 18:05 цитата
это исходник, сейчас выложу после иника. память менял.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 19:10
вот слил чето она по нулям почти вся..
  21f7 дамп.rar  231 Байт  Скачано: 763 раз(а)
tvn1
tvn1
Сообщение #10 От 18/11/2010 18:10 цитата
Dzhon_k, Прошивка не та!
Попробуй не инить - запустится?
Щас у себя поищу..
Dzhon_k
Сообщение #11 От 18/11/2010 18:13 цитата
есть нормальная?
ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 19:14
да запускается, но показывает со снегом и русского нет..
ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 19:17
если не трудно...
Dzhon_k
Сообщение #12 От 18/11/2010 18:22 цитата
вот сейчас другую пробовал на новой епром тоже самое.
  Erisson21F7_2009.rar  582 Байт  Скачано: 717 раз(а)
  21f7 дамп.rar  234 Байт  Скачано: 651 раз(а)
tvn1
tvn1
Сообщение #13 От 18/11/2010 18:34 цитата
Вот что то нашлось.
  TDA9381PS-N3-3.rar  325 Байт  Скачано: 824 раз(а)
Dzhon_k
Сообщение #14 От 18/11/2010 18:41 цитата
все тоже самое..
key-s
Специальный агент
Сообщение #15 От 18/11/2010 18:44 цитата
Dzhon_k, подмигивание
  ERISSON chassis 3P51_v2.rar  394 Байт  Скачано: 842 раз(а)
STRELETS
STRELETS
Сообщение #16 От 18/11/2010 19:26 цитата
Вот ещё:
key-s
Специальный агент
Сообщение #17 От 18/11/2010 19:29 цитата
STRELETS, твои обе не подойдут.. подмигивание
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #18 От 18/11/2010 19:58 цитата
Dzhon_k, http://monitor.espec.ws/section26/topic98193.html
key-s
Специальный агент
Сообщение #19 От 18/11/2010 20:06 цитата
R2, ты удивишься, но тот тоже не подойдет.. подмигивание
Господа, не напрягайтесь.. Если не знаете - чем отличаются версии дампов этого шасси - толку всё-равно не будет.. Существует как минимум две версии, они взаимно не заменяются. Программно они не подходят. Это связано с адресацией опционных байтов и структурой компоновки сервисных байтов
STING
STING
Сообщение #20 От 18/11/2010 22:40 цитата
Прошивка находится здесь http://archive.espec.ws/section207/page2.html подмигивание Врядли ты её пробовал вливать
