Philips 14PT1553 шасси L6.1 - как изменить настройку тюнера?
SAN
Сообщение #1 От 06/01/2011 01:18 цитата
Проц. SAA5290PS/126. TDA8361. тюн UU915E/A . Телик привезли из Англии. Для звука поменял фильтры. Настройка тюнера происходит только в ДМВ диапазоне. Как добавить еще 2 диапазона?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 06/01/2011 11:05 цитата
Скажи, что ты не поленился, вскрыл тюнер и ....
SAN
Сообщение #3 От 06/01/2011 11:16 цитата
В телевизоре при настройке в меню отсутствуют другие диапазоны, только ДМВ.Я думаю в сервисе надо что-то менять.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #4 От 06/01/2011 11:49 цитата
SAN, у этого тела сервиса нет в принципе. Всё в железе - проц, тюнер, видеопроц 8362 + 8395. ИМХО овчинка выделки не стоит.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 От 06/01/2011 12:58 цитата
SAN,
Телик привезли из Англии. Настройка тюнера происходит только в ДМВ диапазоне.
SAN, спроси у знакомых англичан - есть у них метровый диапазон вообще?
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 06/01/2011 13:03 цитата
SAN, если есть видеомагнитофон можешь включить через него, сегодня так сделал, телик САМСУНГ 72см , весь тюнер и радиоканал перепахан , отсуствовали некоторые детали, пришлось так сделать, ибо по деньгам выходило дорого.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 От 06/01/2011 13:05 цитата
Alexasha,
вскрыл тюнер и ....
Это слишком сложно, проще на форум написать.
С тюнером надо и проц менять, но насколько это реально вообще?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 От 06/01/2011 14:48 цитата
viktor_ramb писал:
надо и проц менять
это не факт подмигивание
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 От 06/01/2011 15:26 цитата
Alexasha,
это не факт
Тогда киев зря нагоняет дыму:
Поменять тюнер и включить соответствующие опции. У нас и делать бы ничего не стал - в эфире одна программа на МВ, а для кабельного конечно надо.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #10 От 06/01/2011 16:14 цитата
viktor_ramb, ну, слово "менять" я и не писал, хоть и не копал так как Alexasha. Хтознат - може там и тюнер можно родной спасти. А вот осекамливать наверняка нужно - одно это уже копеечка. Ваще за англичан берусь с баальшой неохотой - как правило хозяевам они достаются на шару или почти и когда говоришь им сколько будет стоить "подстроить" в общем то рабочий телевизор, на тебя смотрят, как на самашедшего грабителя.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #11 От 06/01/2011 16:37 цитата
киев, тюнер однозначно там аглицкий, т.е. без МВ, но это меняется проще и дешевле всего, а о целесообразности оСЕКАМить ТВ пусть решает ТС - у нас на кабельном всё в ПАЛе.
barabashka
Сообщение #12 От 06/01/2011 16:58 цитата
киев писал:
Почему нет? Как раз в сервисе и выбирается регион. Железо - железом, а диапазон нужно включить.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #13 От 06/01/2011 17:05 цитата
Прошу пардону, ща полез в мануал - таки обшибся. Решил, что раз 02 память и 8361 видео, то там быть нечему.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 От 06/01/2011 18:15 цитата
Поменять тюнер, досыпать банд селектор, и включить опцию. SAN, ты все понял? гы-гы
SAN
Сообщение #15 От 06/01/2011 18:59 цитата
В мануале указаны тюнеры,какие ставятся на это шасси.Как будто тюнер есть в этом перечне и в нем есть все диапазоны.А СЕКАМ не нужен т.к. по кабельному его нет.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #16 От 06/01/2011 19:05 цитата
SAN писал:
Мануал настолько неконкретен? Скрин из него сюда выложи.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 От 06/01/2011 19:22 цитата
Саня, да он его даже не вскрывал (тюнер), а прет про какой то мануал и диапазоны. Я еще НИ ОДНОГО тела из Англии не встречал с МВ диапазоном в тюнере.
SAN, Тебе мало информации тут насыпали, или у тебя какой то телик особенный?
В свое время наменялся я их... голливудская улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #18 От 06/01/2011 20:32 цитата
zarah писал:
Игорь, я это сразу понял подшучивать, дразнить Да и в мануал глядя, SAN видел фигу смех
goga_tv
goga_tv
Сообщение #19 От 06/01/2011 20:37 цитата
теперь понесет мастеру и будет учить, что надо делать смех
SAN
Сообщение #20 От 06/01/2011 23:53 цитата
А сами читали мануа,чтоб об нем толковать?
L
