Philips 14PT1553 шасси L6.1 - как изменить настройку тюнера? | |||||
| SAN 06/01/2011 01:18 |
Проц. SAA5290PS/126. TDA8361. тюн UU915E/A . Телик привезли из Англии. Для звука поменял фильтры. Настройка тюнера происходит только в ДМВ диапазоне. Как добавить еще 2 диапазона? |
| Alexasha 06/01/2011 11:05 |
Скажи, что ты не поленился, вскрыл тюнер и .... |
| SAN 06/01/2011 11:16 |
В телевизоре при настройке в меню отсутствуют другие диапазоны, только ДМВ.Я думаю в сервисе надо что-то менять. |
| киев 06/01/2011 11:49 |
SAN, у этого тела сервиса нет в принципе. Всё в железе - проц, тюнер, видеопроц 8362 + 8395. ИМХО овчинка выделки не стоит. |
| viktor_ramb 06/01/2011 12:58 |
SAN,
SAN, спроси у знакомых англичан - есть у них метровый диапазон вообще? |
| мастер-ломастер 06/01/2011 13:03 |
SAN, если есть видеомагнитофон можешь включить через него, сегодня так сделал, телик САМСУНГ 72см , весь тюнер и радиоканал перепахан , отсуствовали некоторые детали, пришлось так сделать, ибо по деньгам выходило дорого. |
| viktor_ramb 06/01/2011 13:05 |
Alexasha,
Это слишком сложно, проще на форум написать. С тюнером надо и проц менять, но насколько это реально вообще? |
| Alexasha 06/01/2011 14:48 |
это не факт ![]() |
| viktor_ramb 06/01/2011 15:26 |
Alexasha,
Тогда киев зря нагоняет дыму:
Поменять тюнер и включить соответствующие опции. У нас и делать бы ничего не стал - в эфире одна программа на МВ, а для кабельного конечно надо. |
| киев 06/01/2011 16:14 |
viktor_ramb, ну, слово "менять" я и не писал, хоть и не копал так как Alexasha. Хтознат - може там и тюнер можно родной спасти. А вот осекамливать наверняка нужно - одно это уже копеечка. Ваще за англичан берусь с баальшой неохотой - как правило хозяевам они достаются на шару или почти и когда говоришь им сколько будет стоить "подстроить" в общем то рабочий телевизор, на тебя смотрят, как на самашедшего грабителя. |
| viktor_ramb 06/01/2011 16:37 |
киев, тюнер однозначно там аглицкий, т.е. без МВ, но это меняется проще и дешевле всего, а о целесообразности оСЕКАМить ТВ пусть решает ТС - у нас на кабельном всё в ПАЛе. |
| barabashka 06/01/2011 16:58 |
Почему нет? Как раз в сервисе и выбирается регион. Железо - железом, а диапазон нужно включить. |
| киев 06/01/2011 17:05 |
Прошу пардону, ща полез в мануал - таки обшибся. Решил, что раз 02 память и 8361 видео, то там быть нечему. |
| zarah 06/01/2011 18:15 |
Поменять тюнер, досыпать банд селектор, и включить опцию. SAN, ты все понял? ![]() |
| SAN 06/01/2011 18:59 |
В мануале указаны тюнеры,какие ставятся на это шасси.Как будто тюнер есть в этом перечне и в нем есть все диапазоны.А СЕКАМ не нужен т.к. по кабельному его нет. |
| Alexasha 06/01/2011 19:05 |
Мануал настолько неконкретен? Скрин из него сюда выложи. |
| zarah 06/01/2011 19:22 |
Саня, да он его даже не вскрывал (тюнер), а прет про какой то мануал и диапазоны. Я еще НИ ОДНОГО тела из Англии не встречал с МВ диапазоном в тюнере.
SAN, Тебе мало информации тут насыпали, или у тебя какой то телик особенный? В свое время наменялся я их... ![]() |
| Alexasha 06/01/2011 20:32 |
Игорь, я это сразу понял Да и в мануал глядя, SAN видел фигу ![]() |
| goga_tv 06/01/2011 20:37 |
теперь понесет мастеру и будет учить, что надо делать ![]() |
| SAN 06/01/2011 23:53 |
А сами читали мануа,чтоб об нем толковать? |
| zarah 07/01/2011 00:00 |
SAN, А зачем? Достаточно в схему глянуть, и сравнить с оригиналом имеющегося шасси. Не пробовал это сделать? |
| brt137 07/01/2011 00:14 |
SAN, а в Эстонии ещё используется СЕКАМ? Я думал, что в Прибалтике его искоренили давно.
Сервис в этом ТВ есть, но довольно скудный. Однако - системы вещания там выбрать можно. Звук переделать - не проблема, как и сменить тюнер. |
| SAN 07/01/2011 00:52 |
В мануале упомянут тюнер UV915E и отмечено,что имеет он 3 диапазона ,а схема подключения для всех 4-х устанавливаемых тюнеров одинаковая и все указанные в схеме детали присутствуют.Вот только ,подаваемые с процессора, уровни могут различаться. |
| brt137 07/01/2011 02:19 |
SAN, не знаю, в какой мануал ты смотришь, но я вижу в мануале 4 разных варианта тюнера, с указанием диапазонов и частот, в том числе один из них - только для ДМВ-диапазона.
Зачем фантазировать, если можно сравнить эти тюнера, почитав тех.доки на них. Или, забив названия в поиск, получить кучу аналогов. При подборе аналога учитывай диапазон частот вещания твоего региона, в том числе - и кабельные каналы. Кабельное наверняка использоваться будет, так что с хипербандом ставить надо. Аналоги литовского производства и качеством будут хороши, и по цене приемлемы. Могут быть и китайские, дешевле. Любой аналоговый 12-тивольтовый, подходящий по габаритам и распиновке, с необходимым перекрытием частот. |
| SAN 07/01/2011 10:03 |
Я же написал что в мануале указан UV915E он и стоит на месте.Читать надо внимательней ,тогда можно избежать лишних словоблудий. |
| zarah 07/01/2011 12:33 |
Все до банальности просто. Автор хочет не вскрывая ТВ и не запачкав своих ручек решить проблему с отсутствием МВ. И доказывает тут с пеной у рта что "усе там есть , но почему то падла работать не хочет".
SAN, Словоблудие именно от ТЕБЯ. Тебе дали кучу советов, но ты как был во вчерашнем дне, так в нем и остался. Тема равняется "нулю". Если ты сегодня не вскроешь тюнер, и не выложишь сюда фото со стороны печати, то это словоблудие с твоей стороны, так и останется словоблудием. И место ему здесь ![]() |
| VOLOCHA 07/01/2011 12:52 |
zarah,
Давно пора...... ![]() |
| Transformator 07/01/2011 12:57 |
Необязательно читать горы мануалов чтоб сделать телек. 99% типовые дефекты. К стати это наезд или повод познакомиться? |
