Сандрос
Состав:шасси ЩЦТ 676Т,
видео процессор TDA8844
контроллер CDA552
память 24С16.
Пришёл с неисправность не включался,уходил в защиту,попутно поменял все литы по питанию,был пробит диод VD704 BY228,поставил последовательно FR503 два штуки,телик работает без проблем, было сгарено R710 5.1 Oм и на ПК R6 10 Ом в обрыве,только при включении не реагирует на пульт,если выключить сеть и опять включить все работает,и пульт и кнопки.+В 135 вольт.Прочитал темы по этому телевизору ,да при изменении ускоряющего индикация появляется и пульт работает.Если выключить телевизор даже ДР,все повторяется,но почему если сеть выключить и опять включить все работает.Спасибо всем за помощь,подскажите пожалуйста. |
nsn63
Для начала выставить точно скрин,а не вертеть его как соскИ тёлке... Проц блокирует управление,пока кин не в режиме.
| Сандрос писал: | | было сгарено R710 5.1 Oм и на ПК R6 10 Ом в обрыве,. |
Ну коррекция понятно. А +200 чё "сгАрено"?
| Сандрос писал: | | был пробит диод VD704 BY228,поставил последовательно FR503 два штуки. |
Херню поришь... |
валентин-сибиряк
Сандрос, ну наговорил  |
jonster
| Сандрос писал: | ...был пробит диод VD704 BY228...было сгарено R710 5.1 Oм...
...телик работает без проблем... |
Та не, проблема осталась, только "затаилась".
Как минимум L700 перемотать для начала. |
Сандрос
А+200 был в обрыве.
Дайте теорию по установке скрин.
Мне не понятно почему включу не работает пульт,сразу выключу с сети и включу все работает и дальше все работает.Если была бы неисправность то она и была бы? |
jonster
| Сандрос писал: | ...да при изменении ускоряющего индикация появляется и пульт работает.Если выключить телевизор даже ДР,все повторяется,но почему если сеть выключить и опять включить все работает...
Теорию правильно (!) могут дать только теоретики-разработчики. Тут нужно посадить за один стол разработчиков майна и кинескопов, и пусть попытаются объяснить - что это за ерунда такая и почему не предусмотрели.
А как практик, я вижу банальный зависон проца при работе АББ. Пока кино не прогреется и АББ не даст "добро", проц будет подождать. А пока ждет, в это время некоторые функции недоступны, имхо. |
birluk
| Сандрос, подай внешний накал,дай прогреться, включи тв и смотри результат. |
Сандрос
| Ещё не написал,если войти в сервис,а потом выйти кнопкой TV,то пульт опять не работает,нужно выключить сеть и включить и все работает.Ведь если ускоряющие не правильно выставлено,то оно и не выставлено ,а тв. работает? Подскажите где болячка ,пожалуйста! |
jonster
| Сандрос писал: | | Ещё не написал,если войти в сервис,а потом выйти кнопкой TV,то пульт опять не работает,нужно выключить сеть и включить и все работает.Ведь если ускоряющие не правильно выставлено,то оно и не выставлено ,а тв. работает? Подскажите где болячка ,пожалуйста! | Где-то накосячил, ибо старт-пост был довольно оптимистичен - проблема с E/W. Потом пошло-поехало.
Или было до того как, или сам привнес. |
Сандрос
| Сколько +В для 63-й трубы,строчный трансформатор PET32-01 Вильнюс. |
nsn63
| Сандрос писал: | | Сколько +В для 63-й трубы,строчный трансформатор PET32-01 Вильнюс. |
Триндец.А при чем диагональ и PET32-01 к +В? Бросал бы ты это грязное дело.Тебе уже давно дано направление,а ты ....
Схемы не твой конек? 140V ... Наводит на какие-то мысли?? |
Satan'sCore
"было сгарено" - клевый мем, надо запомнить  |
Сандрос
| Да +В 140В,от безысходности поменял 6107,все тоже. Вошёл в техноменю на рабочем ТВ при приёме AV сигнала(цифровая приставка),вышел телевизор работает без изъянов , а пульт не работает,правда заработал через ????? время. |
shursh
| Сандрос писал: | | , а пульт не работает,правда заработал через ????? время. | Батарейки в пульте менять не пробовал?  |
nsn63
| Сандрос писал: | | Да +В 140В,от безысходности поменял 6107,все тоже.. |
Прокладку меняй... |
Fanttom
Может в пульте сгарено что? |
Сандрос
Два часа после включения пульт не работает,выключил сеть и включил все работает.После первоначального включения синий экран и в углу зелёная цифра канала,пульт не работает.Что это?
ДОБАВЛЕНО 31/07/2018 23:29
В техноменю E/W работает,меняю параметр изменения есть. |
Сандрос
| Выставил правильно ускоряющие телевизор стал откликаться на пульт ,только первоначально работать пульт начинает после прогрева где-то 1мин..Но картинка с бликами , мало ускоряющего,добавил до нормальной картинки и пульт не работает. ????? |
jonster
| Сандрос писал: | | Выставил правильно ускоряющие телевизор стал откликаться на пульт ,только первоначально работать пульт начинает после прогрева где-то 1мин..Но картинка с бликами , мало ускоряющего,добавил до нормальной картинки и пульт не работает. ????? | Что значит ????? ? Проверяй питальники процов и лепи обманку на плату кина. С распиновкой, надеюсь, разберешься.
.zip 15.03 КБ Скачано: 350 раз(а)
nsn63
| Сандрос писал: | | Выставил правильно ускоряющие телевизор стал откликаться на пульт ,только первоначально работать пульт начинает после прогрева где-то 1мин.. |
Наконец дошло?...
| nsn63 писал: | | Для начала выставить точно скрин,а не вертеть его как соскИ тёлке... Проц блокирует управление,пока кин не в режиме... |
...месяц назад сказал же
| jonster писал: | | ..... и лепи обманку на плату кина. С распиновкой, надеюсь, разберешься. |
Кин пускай ищет!С его "бронёй" он её за год не слепит и не настроит... |
