Горизонт 63 CTV 676T-I-19 нет переключения каналов. | |||||||
| Сандрос 25/07/2018 23:13 |
Состав:шасси ЩЦТ 676Т,
видео процессор TDA8844 контроллер CDA552 память 24С16. Пришёл с неисправность не включался,уходил в защиту,попутно поменял все литы по питанию,был пробит диод VD704 BY228,поставил последовательно FR503 два штуки,телик работает без проблем, было сгарено R710 5.1 Oм и на ПК R6 10 Ом в обрыве,только при включении не реагирует на пульт,если выключить сеть и опять включить все работает,и пульт и кнопки.+В 135 вольт.Прочитал темы по этому телевизору ,да при изменении ускоряющего индикация появляется и пульт работает.Если выключить телевизор даже ДР,все повторяется,но почему если сеть выключить и опять включить все работает.Спасибо всем за помощь,подскажите пожалуйста. |
| nsn63 25/07/2018 23:38 |
Для начала выставить точно скрин,а не вертеть его как соскИ тёлке... Проц блокирует управление,пока кин не в режиме.
Ну коррекция понятно. А +200 чё "сгАрено"?
Херню поришь... |
| валентин-сибиряк 26/07/2018 04:41 |
Сандрос, ну наговорил ![]() |
| jonster 26/07/2018 07:12 |
Та не, проблема осталась, только "затаилась".
Как минимум L700 перемотать для начала. |
| Сандрос 26/07/2018 22:02 |
А+200 был в обрыве.
Дайте теорию по установке скрин. Мне не понятно почему включу не работает пульт,сразу выключу с сети и включу все работает и дальше все работает.Если была бы неисправность то она и была бы? |
| jonster 27/07/2018 08:01 |
Теорию правильно (!) могут дать только теоретики-разработчики. Тут нужно посадить за один стол разработчиков майна и кинескопов, и пусть попытаются объяснить - что это за ерунда такая и почему не предусмотрели.
А как практик, я вижу банальный зависон проца при работе АББ. Пока кино не прогреется и АББ не даст "добро", проц будет подождать. А пока ждет, в это время некоторые функции недоступны, имхо. |
| birluk 27/07/2018 09:33 |
Сандрос, подай внешний накал,дай прогреться, включи тв и смотри результат. |
| Сандрос 27/07/2018 23:01 |
Ещё не написал,если войти в сервис,а потом выйти кнопкой TV,то пульт опять не работает,нужно выключить сеть и включить и все работает.Ведь если ускоряющие не правильно выставлено,то оно и не выставлено ,а тв. работает? Подскажите где болячка ,пожалуйста! |
| jonster 28/07/2018 01:35 |
Или было до того как, или сам привнес. |
| Сандрос 28/07/2018 22:47 |
Сколько +В для 63-й трубы,строчный трансформатор PET32-01 Вильнюс. |
| nsn63 28/07/2018 23:05 |
Триндец.А при чем диагональ и PET32-01 к +В? Бросал бы ты это грязное дело.Тебе уже давно дано направление,а ты ....
Схемы не твой конек? 140V ... Наводит на какие-то мысли?? |
| Satan'sCore 29/07/2018 12:00 |
"было сгарено" - клевый мем, надо запомнить ![]() |
| Сандрос 29/07/2018 19:19 |
Да +В 140В,от безысходности поменял 6107,все тоже. Вошёл в техноменю на рабочем ТВ при приёме AV сигнала(цифровая приставка),вышел телевизор работает без изъянов , а пульт не работает,правда заработал через ????? время. |
| shursh 29/07/2018 20:02 |
| nsn63 29/07/2018 21:50 |
Прокладку меняй... |
| Fanttom 30/07/2018 17:37 |
Может в пульте сгарено что? |
| Сандрос 31/07/2018 22:25 |
Два часа после включения пульт не работает,выключил сеть и включил все работает.После первоначального включения синий экран и в углу зелёная цифра канала,пульт не работает.Что это?
ДОБАВЛЕНО 31/07/2018 23:29 В техноменю E/W работает,меняю параметр изменения есть. |
| Сандрос 15/08/2018 00:22 |
Выставил правильно ускоряющие телевизор стал откликаться на пульт ,только первоначально работать пульт начинает после прогрева где-то 1мин..Но картинка с бликами , мало ускоряющего,добавил до нормальной картинки и пульт не работает. ????? |
| jonster 15/08/2018 07:03 |
| nsn63 15/08/2018 10:57 |
Наконец дошло?...
...месяц назад сказал же
Кин пускай ищет!С его "бронёй" он её за год не слепит и не настроит... |
| Сандрос 15/08/2018 23:13 |
jonster качаю твой файл не получается пишет файл поврежден, выручай. |
| jonster 16/08/2018 05:58 |
| VStar47 16/08/2018 07:55 |
В тв после 8 лет эксплуатации нередко проверяю эмиссию кина - в мкА и кОм, иногда просто из любопытства; обязательно проверяю и устанавливаю (если нужно) в таких случаях Vн по осцилу: 22,5V ... 23V, при дохлых кин-ах,иногда - 23,5V.
Реплика в тему: перед тем, как "лепить" ( или не "лепить") обманку АББ, имеет,наверно, смысл заменить TDA6107 на TDA6107AJF, - у последней коэфф. усиления больше в 1,5 раза. |
| Сандрос 16/08/2018 08:34 |
Менял вместо 6107Q поставил 6107JF. |
| VStar47 16/08/2018 09:23 |
Не то, нужно заменить на TDA 6107AJF ! В даташит для 6107AJF типовой параметр : "gain of amplifier" - 81, для 6107JF - только -51. Если не поможет, то ещё , наверно, можно попробовать на заведомо исправном кине с одинаковыми пушками. |
| jonster 17/08/2018 07:42 |
Ну и смотрим на результат. |
| VStar47 17/08/2018 08:58 |
Конечно. Пусть Автор выбирает и пробует; и все смотрим на результат. |
| SASHATOD 17/08/2018 09:02 |
jonster, VStar47, Господа,кин б.у проблема найти? ![]() |
| jonster 17/08/2018 13:21 |
| SASHATOD 17/08/2018 14:00 |
jonster, Я токи кофе допил,погадаем? ![]() |
| jonster 17/08/2018 14:14 |
Если ТС долго так молчит, то ... то на что гадаем?
Типа не все буквы угадал? Или угадал все буквы, но не назвал слово? ![]() |
| nsn63 17/08/2018 14:26 |
Вы это тело не на пару с ТС ремонтируете часом ? |
| jonster 17/08/2018 14:41 |
Ну пусть кин, только маеты много, да и захочет ли клиент? Я предлагал радикально решать проблему без лишних напряжных телодвижений. Ящик то как-то смотрели и всё устраивало? Ну и пусть дальше устраивает. Такой сырбор может тупо увести ящик на помойку. Какое новое кино? Никакого нового не будет, только БУ-шка, а шило на мыло не каждый согласится. Знаем - плавали, так что лучше минимальными затратами довести ящик до приемлемого результата и забыть вообще об АББ и глюках, с ним связанных, имхо. |
| nsn63 18/08/2018 15:23 |
jonster, ну так и взялся бы дистанционно помочь ТСу реанимировать труп.Хватит нервов? ![]() |
| jonster 18/08/2018 15:55 |
По-моему блюдечко с голубой каемочкой полно. Дальше только подъехать и сесть вместо... ![]() |
| Сандрос 20/08/2018 23:56 |
Всем спасибо кто действительно помог,а не умничал и ехидничал. Особое спасибо jonster,поставил обманку по твоей схеме,все без вопросов работает,выставил хорошее изображение все чудесно,огромное спасибо.
Молчал долго,ездил за частями на рынок. Еще раз спасибо. |
