Akai 29CT42FSQ Нет изображения и звука
di1969m10
di1969m10
Сообщение #1 От 29/09/2009 00:54 цитата
состав проц TDA9381PS\N3\3
память FM24C08
кадровая TDA8177
звук AN17821A
строчник BSC27-N2212C
стро транистор J6810
питание 5Q1265RF
Тюнер TCL79107B5B3
шасси PX20079----1G
Если добавить ускоряющее то экран засвечивается с линиями обратного хода. Плату кинескопа проверил каждую деталь. Что делать дальше подскажите кто знает. Похоже что блокирует проц. Прошивку пробовал не помогло. 180 вольт на видео усилителях в норме. Схему не нашёл немного похожа на Rubin 29 SCH0429
ВОТ ТАКАЯ КАРТИНКА НА ЭКРАНЕ
направление поиска дайте кто знает где рыть недовольство, огорчение плиз
Сообщение #2 От 29/09/2009 01:06 цитата
di1969m10 писал:
- читать: для начала ...
di1969m10
di1969m10
Сообщение #3 От 29/09/2009 01:13 цитата
спасибо попробую все варианты потом отпишусь как результат
MASTER+
Сообщение #4 От 29/09/2009 09:45 цитата
di1969m10 писал:
А измерить на проце выводы ОТЛ и АББ?
di1969m10 писал:
И где измерения?
На чём ПК?
http://www.d43d.ru/forums/lofiversion/index.php/t2998.html
Sternval
Сообщение #5 От 21/10/2009 10:21 цитата
кадровая
Сообщение #6 От 21/10/2009 10:51 цитата
Sternval, ты все сказал, Кашпировский? голливудская улыбка
MB
