DEXP F40B7000C перезагрузка при запуске
STRANNIK816
Сообщение #1 от 02/02/2020 15:11 цитата
Привет всем!
Друзья. проблемка такая, первый раз такой аппарат попался DEXP F40B7000C.
DEXP LED
Model: F40B7000C
Chassis/Version: TP.S512.PB83
Panel: C400F13-E2-C
LED backlight: RF-AB400E32-1001S-01
T-CON: V390HJ1-XRME
LED driver (backlight): integrated into MainBoard
PWM LED driver: SN510P
MOSFET LED driver: AOD4454
Power Supply (PSU): integrated into MainBoard
PWM Power: PWM SOT23-6
MainBoard: TP.S512.PB83
IC MainBoard: CPU: S2T512, SPI Flash: 25Q64, Sound: TPA3110LD2, RT9108NB
Тuner: XF-3SDT-H (R840)
При запуске появляется логотип на 5 сек, затем перезагрузка 1-2 сек и снова запуск с появлением логотипа. И так по кругу. Как сказали мне. раньше мог запуститься через 10 мин, то через 1 час. то - 30 мин. После очередного отключения липитричества, началась данная проблема. Да- пульта нет. на телевизоре запуск с кнопки питания есть. а вот выключить- тока ВЫДЕРНУТЬ ИЗ РОЗЕТКИ. даташит на телевизор скачал, но расхождения по макировке компонентов. Поэтому замер по обозначению компонентов на плате. -напр в момент перезагрузки/напр при работе во время запуска(наличия свечения ).
Теперь результат измерений:
U2(flach)
7.8-3,3v
2-2,6v
3-2,6v
4-0v
UT2 GH27C 434VY9 (AD1117)
3-0/5v
2-0,7/3,2v
1-0v
UD5 AD1117B
1-0,11/0,26v
2-0,12/1,47v
3-0,19/4,94v
UD3 434VY9 (AD1117)
1-0
2-3,17
3-4,95
DB101 12v
UD2 QE4EB
1-0,37/3,08
2-0
3-0,03/0,57
4-0,11/3,57
5-12
6-2,17/0,46
UD1 WG4FI
1-7,7/6,2
2-0
3-0,58
4-10,61
5-11
6-6,2/4,25
invertor
diod-90/146
затв-0/0,04
исток-0/5
сток-50/112
шим F31252SN SN510
1-12
2-0/5,62
3-0
4-0/0,09
5-0/1,56
6-0/0,16
7-0/0,14
8-0/1,8
9-1/1,44
10-0/2,75
Радиатор проца через10 мин градусов 40. Других нагревов не обнаружено (на ощуп. нет у меня пирометра). замешательство хммм...
подозрение: либо S2T512(по мануалу?), либо GD25Q64BSIG. недовольство, огорчение
Так еще пока не забыл. линейки светодиодов проверял и полностью и по отдельности вот этим тестером
TKDMR, новый светодиодный тест er 0-300 В, выходной светодиодный тест на подсветку телевизора, многоцелевой светодиодный тест-полоски, измерительный инструмент
ДОБАВЛЕНО 02/02/2020 16:13
Да- пульта нет. на телевизоре запуск с кнопки питания есть. а вот выключить- тока ВЫДЕРНУТЬ ИЗ РОЗЕТКИ. так что в СМ не залезть упс! хммм... недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 02/02/2020 16:14
хотел посмотреть ошибки
ДОБАВЛЕНО 02/02/2020 16:26
не в тот форум закинул тему. смотреть в LCD-телевизорах. а вот как тему удалить?
Kovalevski
Сообщение #2 от 05/02/2020 20:40 цитата
Поменяй 25Q64
STRANNIK816
Сообщение #3 от 30/11/2020 14:54 цитата
Решен. Прошил старую. Предварительно затерев старую прошивку. все работает
P
