ONIKS (ОНИКС)
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #1 От 09/09/2009 23:22 цитата
Шасси ETA-1D 72ТЦ11-18П, 72ТЦ11-30П, 72ТЦ11-56П, 72ТЦ11-58П проц. 8897CSBNG6PR4
1. Включение сервисного режима телевизора осуществляется с помощью штатного пульта управления
2. Для входа в сервисное меню необходимо на телевизоре установить громкость на минимум. На ПДУ нажать кнопку MUTE и удерживая её нажать на телевизоре кнопку MENU. Телевизор войдёт в сервисный режим D.
3. Кнопки на ПДУ: кнопками Р+ и Р- выбираем параметр требующий регулировки кнопками V+ и V- устанавливаем необходимое значение.
Шасси ETE-2 PF21GB300 проц. TDA9384PS/N3/3
вход: установить громкость на 0, потом последовательно нажать и удерживать на пульте Mute, далее Menu на локальной клавиатуре
Выход - POWER на пульте.
Шасси JM-2119P 54ТЦ12-41-П проц. TDA9341/PS/N3/A (NTDA9341-2NDG) / TDA9381PS/N3/3/ (NTDAC32H) / TDA9381PS/N3/2/1830 / TDA9341PS/N3/A/1999
Вход в сервис штатным пультом -
Кнопка MENU и 8 5 0 0 - высветится в верхнем левом углу М.
или Menu 6483
Цифровые кнопки 0-9 выбор сервисных меню, а кнопки Р+Р- и Vol+Vol- передвижение и изменения параметров.
Выход из сервиса - нажать кнопку STBY три раза.
Код МАКа - 1172. Кнопка ERASE выводит ТВ сразу в сервисменю,
а далее также используются цифровые кнопки и Р+Р- и Vol+ Vol- .
Выход из сервиса кнопкой ERASE или STBY - нажать три раза.
Шасси PAEX0021 54КР2176 проц. TMP87CK38N-2B46
1.В рабочем режиме работы телевизора уменьшить громкость до 0 значения, затем нажать и удерживать на передней панели кнопку VOL-, нажать на ПДУ кнопку DISPLAY (при этом телевизор переходит в S-сервисный режим).
2.Отпустить на передней панели телевизора кнопку VOL-, нажать на ПДУ кнопку DISPLAY. Повторно нажать на передней панели телевизора кнопку VOL- и еще раз нажать кнопку DISPLAY (при этом телевизор должен перейти в сервисный режим D – расширенный сервис).
Используйте возможность перезаписи установленных значений в памяти при так называемых “процессорных сбоях” (например, самопроизвольной инициализации, обнулении установленных значений).
Шасси PAEX0172A 54ТЦ12-10-П проц. 8821CPNG6EG1
Убрать громкость до нуля, Vol=0, удерживая на панели громкость -, нажать на ПДУ "Display".
Способы вхождения в сервисный режим
1. F2978HUE. Нажмите на пульте дистанционного управления кнопки в следующей последовательности : MENU , 1, 1, 4, 7.
2. за исключением F2978HUE, в других моделях входим так:
-- телевизоры 29 и 34 дюйма : нажимаем последовательно на ПДУ кнопки :
MUTE, CALL, 9,8,0 -- телевизоры 21 дюйм : нажимаем последовательно на ПДУ кнопки MENU ,8, 5, 0
Шасси РF2178H/4420 «HIS» 54ТЦ12-22 проц. LA76936N-7N
Кнопка F (находится под кнопкой SLEEP) – вход в сервис «FACTORY»
Кнопка MENU на ПДУ— выбор странички «ADJUST».
Нажатие на кнопку «F»:
1 раз—появляется надпись на экране «FACTORY»
2 раз -- появляется надпись на экране «B/W BALANCE»
3 раз -- появляется надпись на экране «ADJUST MENU 0»
4- раз -- появляется надпись на экране « BUS OPEN»
5 раз -- исчезает надпись на экране. Телевизор выходит из сервисного режима.
72ТЦ11-06-П проц. TDA9384PS/N3/3
Для входа в сервисный режим - установить громкость на 0 с ПДУ. Затем нажать и удерживать кнопку MUTE на ПДУ и MENU на локальной клавиатуре TV одновременно около 2 секунд.
После входа телевизора в сервисный режим нажмите кнопку CAL на ПДУ.
Для выхода из этого режима нажать кнопку POWER.
72ТЦ-11-41-П проц. NTDA9381C32NJG
Вход в сервисное меню:
Нажать на ПДУ MENU, 8, 5, 0, 0.
E
K
