SEG CT1414-A шасси 11AK46 - сервисный режим
rauss
05/03/2010 09:33
Телевизор (двойка с DVD) принесли - не выходил из дежурного режима. После замены памяти ST24C08, запустился, но нет DK и SECAM, изображение немного сужено по вертикали, неправильное восприятие кнопок с передней панели. Поскажите, все кто может. Как войти в сервисное меню? Что нужно сделать? С таким встречаюсь первый раз. (Контроллер ST92195C7B1/OFC, видеопроц - STV2248H).
Alexasha
05/03/2010 11:08
rauss, а что, обычный вестеловский вход не катит? подмигивание
rauss
06/03/2010 00:00
Если чесно, у меня мало опыта по сервисным режимам. Если встречались проблемы, то быстро находил вхождение в сервис. А здесь??? Прошу Вас, подскажите больше о вестеловском входе. Что конкретнее надо сделать,подскажите. Заранее благодарен!!! подшучивать, дразнить
Alexasha
06/03/2010 00:01
http://monitor.espec.ws/section23/topic90175.html
rauss
06/03/2010 00:22
Спасибо за информацию. Буду пробовать, о результатах сообщу. голливудская улыбка
rauss
07/03/2010 17:15
Подошло. Зашел в сервис ( нажать на пульте ДУ кнопку MENU , а затем последовательно набрать код 4,7,2,5. выход MENU). С регулировками разобрался, но есть еще некоторые позиции где меняються коды. А вот что и где менять, чтобы включить возможность переключать BG на DK, менять режим экрана в меню, и появился SECAM???? Может быть это связано с прошивкой?
Представляю те позиции с которыми не могу разобратся в сервисном меню:
FIH 00001100
FIL 01001010
F2H 00011110
F2L 00100010
BS1 10100001
BS2 10010010
BS3 00110100
CB 10001110
OP1 11000001
OP2 00001101
OP3 00000101
OP4 00000001
OP5 00000001
TX1 00000001
GEOM 00111100
OP8 00000000
Информации никакой нет. Буду всем благодарен за помощь.
Alexasha
07/03/2010 17:21
Звук в OP-2, цвет - в OP-3
rauss
07/03/2010 23:38
Огромнейшее спасибо за звук и цвет. Немного поигрался с комбинациями и вот что получилось: для звука BG/DK ( OP2 00011001), а для PAL/SECAM (OP3 10000101). классно! Осталась одна нерешенная проблема - не измененяется режим изображения. В пользовательськом меню я могу переключать AUTO, 4:3, 16:9, однако на изображение это не влияет, изображение остаеться суженым - похоже на 16:9. Думаю что это тоже связано с меню. Но не знаю куда лезть, чтобы чего-то не напортить. Помогите пожалуйста разобраться недовольство, огорчение
Alexasha
08/03/2010 00:19
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=11AK36++11AK46
rauss
09/03/2010 09:30
Огромнейшее спасибо классно! Находясь в сервисном меню, нажимаем на зеленую кнопку пульта - высвечивается подменю для регулировки геометрии экрана. Проблема решена. браво!
