VESTEL
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #1 от 23/08/2007 23:21 цитата
Шасси 11AK02 Digital 2130TX, 2190, 2530TX, 2580, 2590. проц. CCU2070-04 (CCU-VES-01)
Нажать сервисную кнопку S на сигнальном блоке, и одновременно подать команду CH с пульта. Выбор параметра Bass + Bass -, регулировка - Volume +, Volume -. В память - Normal. Выход - TV.
Шасси 11AK08 проц. CTV422M VE1
Вход в сервис:
1. Нажать на локальной клавиатуре VOL DOWN
2. Нажать на ПДУ: PROG, - -, TV
Красная кнопка - запомнить и выйти вместе с TV.
Шасси 11AK16
Для входа в сервисный режим необходимо в рабочем режиме нажать на ПДУ синюю кнопку Menu , а затем последовательно набрать код 3, 2, 9, 7.
Выход TV
Шасси 11AK18
Для входа в сервисный режим необходимо в рабочем режиме нажать на ПДУ кнопку MENU, а затем последовательно набрать код 1, 6, 7, 5
Выход MENU
Шасси 11AK19 и 11AK20 проц. ST92195.
Для входа в сервисный режим необходимо в рабочем режиме нажать на ПДУ кнопку MENU , а затем последовательно набрать код 4, 7, 2, 5.
Выход MENU
Примечание: перед установкой опций обязательно сохранить прошивку с помощью программатора, иначе можно изменить назначение кнопок на ПДУ, после чего повторный вход в сервис будет невозможен. Это касается и телевизоров DAEWOO на Шасси CP-002
Шасси 11AK20 проц. ST6387
Необходимо за 4 сек. нажать кнопки: Vol- на передней панели ТВ, затем PROG, - - и TV на ПДУ.
Для запоминания каждого параметра служит красная кнопка на ПДУ,
Выход из сервисного режима - кнопка TV на ПДУ.
Шасси 11AK30, 11AK36, 11AK37, 11AK49.
Для входа в сервисный режим необходимо в рабочем режиме нажать на ПДУ кнопку Main Menu , а затем последовательно набрать код 4, 7, 2, 5.
Выход MENU
Шасси 11AK32 проц. TDA9381PS/N1/3S
Вход в сервис: войти в меню настроек ( установка ) и набрать 4725.
Выход - Standby.
Шасси 11AK33.
Для входа в сервисный режим необходимо в рабочем режиме войти в меню TV Setup, а затем последовательно набрать код 4, 7, 2, 5.
Выход MENU
Шасси 11AK41, 11AK52
Для входа в сервисный режим необходимо в рабочем режиме нажать на ПДУ кнопку MENU , а затем последовательно набрать код 1, 6, 7, 5
Выход MENU
Шасси 11AK44.
Выход TV
Шасси 11AK46 проц. ST95195C7B1/OFC Шасси 11AK53-3
Меню геометрия - зелёная кнопка.
Выход TV
Шасси 11AK49 проц. TDA12021H1/N1D11
Шасси 11AK56 проц. TDA9550H/N3/3 Для входа в сервисный режим необходимо в рабочем режиме нажать на ПДУ кнопку MENU , а затем последовательно набрать код 4, 7, 2, 5.
Шасси 17MB22-2 проц. VCT6973G.
Вход в сервис: войти в меню настроек ( установка ) и набрать 4725,
Выход - Standby.
Прошивка
Шасси PAEX0185 VR2106TF, VR2106TS, VR2113TF, VR2113TS, VR54TF-2145, VR54TS-2145 проц. 8891CPBNG6NA3
На передней панели TV нажать [VOL-], довести до 00, не отпуская кнопки [VOL-], нажать кнопку [DISPLAY]. [VOL-], [VOL+] - изменяет значение опций. [P-], [P+] - изменение пунктов меню.
Шасси PT90 проц. ST92195C7B1/MIF
В Шасси PT90 есть два входа в сервис.
1.Зеленая кнопка - то есть "FEATURES" + код 1923.
2. Меню , в меню выбрать " FEATURES" + код 1923. , или " FEATURES", "LANGUAGE" + код 1923
Шасси PT92 проц. TDA9353PS/N1/3S0342
Войти в сервис можно двумя способами:
1.на пульте нажать SUB-PAGE и одновременно Vol - на ТВ
2. 5 вывод сервисного разъема замкнуть 0,3-0,4 сек на корпус.
