Sony шасси BG-1S - не запоминает изменение в сервисе
wasik
24/03/2011 21:15
Проц 8375А, память 24С08 кадровая 7830
была потребность поправить размер кадра по вертикали. Зашли в сервис DISP-PLAY, 5,VOL+, POWER, сделали регулировку, затем
Запись в память - MUTING потом 0, но после выключения включения размер восстанавливается как до изменений. Меняли прошивку 24C08, меняли микросхему памяти - не запоминает.
Может какая другая комбинация надо для запоминания
Подскажите варианты.Пробовали пульт MAX2009А код 1045 - не получилось
SVictCh
24/03/2011 21:48
wasik писал:
Запись в память-MUTING потом 0,но после выключения включения размер восстанавливается как до изменений.
А ноль-то зачем?
запись в память — кнопкой MUTING, а отмена записи — кнопкой 0.
http://monitor.espec.ws/section23/topic94920.html
wasik
24/03/2011 21:51
Прошу прощения, вся тонкость заключалась в том чтобы нажать 0 пока горит WRITE на экране, т.е в течении 6 сек
Тему закрыть как решенную.
SVictCh
24/03/2011 21:52
wasik писал:
В первом сообщении нажать"Изменить" и дописать к названию темы [РЕШЕНО].
киев
24/03/2011 22:28
Давай-ка переедем. улыбка
avcube
25/03/2019 14:10
После записи в память, надо нажать кнопку " 0" - для сохранения записи.
БЕЗЫМЯННЫЙ
25/03/2019 15:22
avcube, вы эту информацию почерпнули из поста wasik, в этой теме 8 летней давности? бяка
ДОБАВЛЕНО Март 25 2019
