Panasonic TC-21Z2A (MX-5)
Ignashkino
17/03/2014 12:14
Состав:
Micom - MN1871681TFH
Memory - S24C04AD7Y
Secam - AN5637
Video - M52770SP
Проблема:
Мало зайти в сервисное меню, нужны еще установочные данные, которых нигде в инете не смог найти. .
Прошу помощи.
viktor_ramb
17/03/2014 12:40
А что именно нужно поправить в СМ?
Ignashkino
17/03/2014 16:06
Не буду описывать, что и что делал, прежде чем попросил установочные данные. А последние потребовались потому, что после всего того, что сделал в этом телевизоре, с которым, кстати сказать, встретился впервые, и в котором построение блока питания, как оказалось, весьма отличается от блока питания всех прежде приносимых мне телевизоровулыбка. Так вот, оставалось найти еще цвет, и именно в секаме, а микросхемы AN5637, естественно, никак иначе в деревне не найти, как только через заказ в интернете, то как за слабую надежду ухватился, что, быть может, в СМ поменяли, или поменялось, настройки по цвету, или более конкретно, в секаме, - с этой целью и попросил установочные данные. Но поскольку чинил телевизор с отключенными динамиками, то когда собрал телевизор - согласиться ли владелец ждать новую микросхему и, соответственно, уже с новой ценой за ремонт? - то звук оказался с искажениями в частоте 4,5 Мг. Установил 6,5 Мг - вместе зо звуком и цвет появился! улыбка .. Я, конечно, еще только учусь, но, насколько помниться, изменение частоты звука не влияло на цвет. Или это тоже еще одна из особенностей этого шасси?..
Но все равно, спасибо Вам, viktor_ramb, за внимание к моей просьбе, тем более неожиданное - после надавно устроенных здесь на меня гонений! недовольство, огорчение
