Рубин 55M06 сервис
ЖЕНЯ
13/02/2005 10:35
в ящике слетела память , поставил чистую,теперь тюнер ищет каналы только на первом диапазоне на 3 и 4 диапазоны даже не переключается ,тюнер стоит не цифровик KS-H-131 ,что нужно в сервисе подправить?
ФАРТ
13/02/2005 10:40
ЖЕНЯ, процессор как у Горизонт-670, сервис такой же. А вот с тюнером ты ошибся. У Рубина аналоговые. Селтека и Филипс в маркировке своих тюнеров применяет маленькую "тонкость". Последняя цифра: Чет-цифра, нечет - аналог.
ЖЕНЯ
13/02/2005 10:55
ФАРТ,я и говорю тюнер аналоговый в сервисе выставил все как на горизонте это я понял но в опциях;
TEL - ;TSM TEM TSN TEH TBL TBM TBH какие значения не выставлял все равно на нули скидывает ,телик на сто процентов рабочий, просто одному умельцу память срочно потребовалась вот он "на время " и выдернул с рубина
ФАРТ
13/02/2005 11:00
ЖЕНЯ, Так там и нули и должны быть, если устанавливаешь аналоговый. Посмотри ОР2. Проведи инициализацию. Проверь на замыкание (отключи иглой) выводы коммутации диапазонов и сами коммутаторы. С аналоговыми тюнерами с этим процем не приходилось возиться. Но общие советы кажись все.
"не цифровик" я зеванул улыбка
ЖЕНЯ
13/02/2005 11:02
на нули скидывает эти опции я так понял потому что тюнер аналоговый, а вот почему он бегает только по первому диапазону?
Добавлено 13.02.2005 11:08
ФАРТ, выставил в ОР2 кол-во диапазонов3 теперь все ОК,большой пасиб
