Linda
SAMSUNG CS21F3F20R Нет звука ни в DK ни BG, усилитель работает, в динамике шумы, уровень звука регулируется.
С AV не проверить(нет пульта). Не могу найти схему. Прошу помощи
Состав:
тюнер – TECC0949PL35A(S)
Процессор - TDA9381PS/N2/311210
Звук – TDA8943SF
С.У. |
B.B.
АВАС
Linda, требуй приложить пульт, (в сервисе это переключается) |
Linda
Состав написал - извиняюсь за невнимательность. |
alexsiv
Linda писал: | Процессор - TDA9381PS/N2/311210 | правильно будет /3I1210 и 4-я строка (версия ПО), да в любом случае ABAC тебе ответил (даже если перепрошить EEPROMку под версию ПО проца, нужно делать геометрию в сервисе, т.е. без ПДУ результат нулевой). |
GERA-SERG
Linda
Спасибо ВСЕМ.Завтра заберу пульт
С.У. |
mihaza
Linda писал: | Завтра заберу пульт |
Linda, МАК легко и не принуждённо входит в любой сервис SAMSUNGA! |
ФАРТ
Linda, ну, а процессор укажешь? |
INTREPID
Linda, Слетели мозги у них такое бывает, в сервисе просмотри опции на предмет hotel и sound. NVM ставить можно чистую проц умный, сам пропишет, но чуть подправить в сервисе надо,и размеры и опции.ФАРТ, только должно быть ещё SPM802 (EENxxxx, ERNxxxx), как сказал alexsiv, в четвёртой строке версия. |
Linda
Забрал пульт - модель AA59-00332D
Как зайти в сервис?
С.У. |
БУНЯ
Верный друг сайта
Linda
Извиняюсь, выразился не так.. Я имел в виду как с пультом этой модели (AA59-00332D) зайти в сервиc.
На нем только такая клавиатура:
Menu, TV. Mute, Info, Exit, P.SIZE, SLEER, P.MODE, PRE-CH, ENTER |
Linda
Спасибо, пойду пробовать
С.У. |
Иван Василич
(STANBY) (MUTE) (1) (8) (2) (POWER ON) |
Linda
Появляется напись про яркость : SCREEN ADJUST, а при нажатии клавиши MUTE на секуны появляется и исчезает сервизное меню. Попробую переставить память.
С.У. |
shursh
>С AV не проверить(нет пульта)<
Как это не проверить??? А про 8-й вывод забыл для чего он в СКАРТе нужен?
Подай 12 В - и будет тебе AV ! |
Linda
Переставил память, все загрузилось. В сервисе только изменил пункт : 2ND SIF: (звук), вместо OFF поставил ON. Звук пошел.
Всем большое спасибо за участие и помощь.Тема закрыта.
С.У. |
ФАРТ
Linda писал: | Всем большое спасибо за участие и помощь.Тема закрыта.С.У. | С Уважением? А тип процессора так и не написал! |
iga
Заместитель Администратора
ФАРТ, Linda писал: | Процессор - TDA9381PS/N2/311210 |
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 597 сообщений в 224 730 темах.
