Rolsen C29SR57plat - заводские настройки
Master-lomaster2
Сообщение #1 от 23/04/2009 09:52 цитата
Rolsen C29SR57Tplat Шасси видимо забыли указать 604015051
Состав-CPU + Video-TDA9565-AXTV1.8d + 24C16WP
Звук-MSP 3410G + TDA2616
Тюнер-KS-H-148O
Строчн-Тр-р-DST2010-E17,BSC27-3409E017+HOT-BU2508DF=(D1561c)-Может и не правильно не помню аналаг
Причина такова игрался ребёнок с пультом,После этого меню настройки,сдвинуто в правую часть экрана,на половину тока вижу.да ещё при вкл Телека идёт авто тест.Шина в норме питалово тоже,синхронизации нету.Вот просьба помочь восстановить в первоначальное состояния (Завд настройки) недовольство, огорчение
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 23/04/2009 10:35 цитата
Master-lomaster2 писал:
Состав-CPU-MSP 3410G B8 V3 202386.001 O142T+24C16WP
Звук-TDA2616
Так правильнее будет.
А по твоему вопросу поройся - http://rolsen.ru/service/private.html
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #3 от 23/04/2009 13:27 цитата
необходимо провести инициализацию новой микросхемы. Для этого нужно войти в сервисный режим, т.е. в режим технологических регулировок телевизора. Делается это так. Перевести ТВ в дежурный режим, затем, удерживая нажатой кнопку «Меню» на передней панели телевизора нажать кнопку 0 пульта ДУ. Для инициализации новой микросхемы энергонезависимой памяти, находясь в сервисном режиме, нажмите кнопку «9» на ПДУ и после этого – кнопку «громкость+» или «громкость–». Через несколько секунд на экране возникнет сообщение PRx Vx.xx, а под ним – сообщение «ready».
Отключите телевизор от сети на несколько секунд и включите его снова. Войдите вновь в сервисный режим, как это было описано выше. На экране должна высветиться надпись
IF 38
ДОБАВЛЕНО Апрель 23 2009
Читай, по идее сервис тот-же.
Master-lomaster2
Сообщение #4 от 26/04/2009 08:30 цитата
Зашол в сервис,как ты и написал проделал комбинацию Reayd Все получилось .Спасибо
ДОБАВЛЕНО 26/04/2009 09:31
Тема закрыта
Z
