Сервис HiStar 21M11 (ш.12.4/12.5)
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #1 от 03/07/2009 10:58 цитата
Состав HiStar 21M11 (ш.12.4/12.5)
TDA16846 +полевик - БП
SDA5521 A002 -проц
NN5198K-видео
AN5539-кадры
BU808DFI - стр тр-р
В тв постоянно включено BG, соответственно звука нет, только шипение. При попытке в меню переключить на L идёт срыв синхо и уходит настройка на канал. Режим DK в меню не включается. Если "Точной настройкой" в меню подстоить в сторону увеличения появляется звук, но становится хуже изображение. Попытки зайти в сервис не проходят. Пробовал:
-Шасси 12.4/12.5 процессор SDA5521, видеопроцессор NN5198K
вход в сервис c родного пульта- Входишь в "Picture Menu",затем жмешь 7_5_9_2 очень быстро (на все не более 5 секунд) Выход - 0 -
а также МЕНЮ 8500, он же МЕНЮ 9301,
а также на процессоре 8 вывод "сервис" - тоже не помогает.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 03/07/2009 11:38 цитата
Попробуй замкнуть в пульте ноги проца 10 и 17
http://monitor.espec.ws/section23/topic88637.html
С пульта RC-5 или универсальный Maк-2000 Код : 1-2-7-8 подай команду Контраст --
00X00 писал:
(ш.12.4/12.5)
или A99.190-10 ?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 от 03/07/2009 14:39 цитата
00X00, или http://monitor.espec.ws/section23/topic87563.html ,
или
пульт RC2591/92LP, нажимаю на боковую кнопку и на кнопку в самом нижнем углу с права, вот я и в сервисных регулировках. Далее работаю пультом LP12 с кодом 0720. В опции CLR.S устанавливаю PAL SECAM, в опции SND.S устанавливаю BG+DK, в опции VIDEO устанавливаю NEW и на жму на RC2591/92LP туже кнопку
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #4 от 03/07/2009 14:41 цитата
По описанию BEKO шасси 12,4/12,5 подходит полностью.
Пробовал замыкать пинцетом в пульте 10 и 17 ноги - не реагирует. Может надо как-то по особому замыкать?
Пульты есть RC-4 и RC-500, а того что надо как всегда нет. Будем искать
ДОБАВЛЕНО 03/07/2009 14:51
МЕНЮ 8500, МЕНЮ 9301, - пробовал не проходит
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 от 03/07/2009 15:24 цитата
00X00, пульт на SAA3010 должон быть
ДОБАВЛЕНО Июль 03 2009
http://monitor.espec.ws/section11/topic52319.html
БМК-Миха
Сообщение #6 от 05/07/2009 19:58 цитата
00X00, тебе Alexasha, указал пульт RC-5.
Добавлю только одно_пульт должен быть с РАЗДЕЛЬНОЙ регулировкой яркости_контрастности кнопками "+" и "-".
Вход и Выход_нажать "Контрастность - "
Вообще то на этих шасси бьется память часто-примерно 90% сбой и 10% "убой" памяти.
Проще перешить на новую память
kulibing
Сообщение #7 от 03/04/2012 22:04 цитата
mak2000 код тв 1097 нажать контраст "-" с родного пульта установить DK
sergingo
Сообщение #8 от 16/08/2012 16:07 цитата
Мне сегодня попался телик с такой шасси. На пользовательском пульте замкнул 10 и 17 ноги микрухи, и вошёл в сервисный режим. Выходил так же.
