Сервисный режим Orion SPP2123F
Serdggo
Сообщение #1 от 07/07/2009 00:40 цитата
Orion SPP2123F Шасси T08-29K, год выпуска: октябрь 2008
Состав:
Процесор - 8891CPBNG6KU3 TOSHIBA
Блок питания - STR-W6556A
Кадровая развертка - STV8172A
Строчная развертка - 2SD5036
Корекция раста - 2SD2012
Все перепробовал, а результата НОЛЬ. Пульт ДУ K2-HK8891(DZ) ver:2007.3.8., со скрытой кнопочкой, на обороте платы подписана буковкой "S". Шасси схожее с T08-29K-S (POLAR 72CTV3358), но проц не тот да и не известно чем он зашит.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 07/07/2009 00:48 цитата
Установить громкость в 0, одновременно нажать на локальной клавиатуре VOL- и DISP (прямоугольник с +) на пульте Переключение страниц – нажать Mute на ПДУ.
Выход – Menu.
По результату - отпишись.
Serdggo
Сообщение #3 от 07/07/2009 01:01 цитата
ОК. Все получилось: удерживая VOL- на панели телевизора и disp на ДУ.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2009 00:33
Рано обрадовался. В сервисе все регулируется, кроме строчной развертки, в смысле выбрать то можно, но влево-вправо - цифры не меняются. А мне как раз нужно выровнять геометрию по строкам (изображение растянуто серху и снизу, эфект "подушки").
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 от 07/07/2009 08:18 цитата
Serdggo, Расширенный сервис - в разделе F7 Page поставить 1.
Serdggo
Сообщение #5 от 07/07/2009 14:46 цитата
Вот фото сервисного режима, восьми подпунктов. Где настроить коррекцию растра по строкам (подушка), F0, F1 этого не помогает.
Неужели слетела прошивка или все таки железо нужно еще смотреть, мне не нравится полевик в коррекции, заменить не нету нового, звонится без короткого, два подстроечный резистора в цепи коррекции немного изменяют раст (подушка), но не достаточно. Есть еще одна маленькая пятиногая платка и на ней есть выводи А и В (А - на проц 59 нога, В - между двух подстроечных резисторов), T08-29K-S этой чудной платки нет.
Serdggo
Сообщение #6 от 07/07/2009 16:01 цитата
И еще девять.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 от 07/07/2009 16:03 цитата
Alexasha писал:
Serdggo
Сообщение #8 от 07/07/2009 16:15 цитата
Я уже открыл продолжение, в разделе F7 Page поставил "ON", я сразу не понял что значит "1". Не могу понять, где мне нужная регулировка.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 от 07/07/2009 16:44 цитата
F0 HPARA по идее.
Serdggo
Сообщение #10 от 07/07/2009 17:20 цитата
F0 HPARA по идее.
да, но не на столько, грешу пока на полевик.
Заменил полевик и регулировка стала широкой - все пошло.
Спасибо за помощь Alexasha. классно!
