gaydamaking
Шасси CTS-AB
Micom - SAA5531PS/M4/0657
SMPS -TDA4605 & K2718
TR Chopper - 40346-49 (OREGA)
Video - STV2246C
Vertical - TDA1771
Sound - TDA8943SF
Tuner - CTT5045F (THOMSON)
Tube - A48EAK02X107
FBT - 40337-67 (OREGA)
HOT - BUL310EP
RGB Amp. - BF422 (3шт)
Пульт - RC-2143
Телевизор из Испании. Модель не указана. На задней стенке в прямоугольной рамочке - S CTS-AB
Компоновка шасси, и схемные номера деталей - фирмы PHILIPS. Не могу войти в "сервис", хотя на плате указано SERVICE на один из выводов 3608. Подскажите ПОЖАЛУСТА, как войти в сервис? С таким шасси столкнулся впервые. И подскажите начинающему как скинуть фотографию. Подсказать некому. |
C1-65A
gaydamaking, это "SERVICE", ты с ним что-то делал?
ДОБАВЛЕНО 29/11/2009 20:25
А входы от PHILIPS пробовал? |
gaydamaking
Ремонт на дому у клиета. Не успел снять заднюю стенку - вырубили свет. Шаську забрал с собой. Завтра в мастерской буду пробовать... |
C1-65A
gaydamaking, про ORION не забудь. |
VOLOCHA
Вход в сервис: Цитата: | Посмотри, как оформлен 7 вывод в SAA5531 - ЕСЛИ ТАМ РЕЗИСТОР 10 КОМ на +5В и рядом корпусной контакт то замкни и включи, или на 75 канал и на пульте давить ZOOM/OSD+ не менее 4 секунд. |
Либо: Цитата: | Для входа в сервисный режим необходимо войти в меню инсталляции (установки) и нажать кнопки на пульте дистанционного управления в следующей последовательности: 4-7-2-5.
Alexasha
Вход в сервисное меню:
Выключить ТВ сетевой кнопкой. Замкнуть ножку 7 процессора на массу. Включить ТВ. На экране в нижнем левом углу появится буква S. Нажать кнопку RECALL. Чтобы ввести в память - нажать кнопку RECALL.
Выход из сервисного режима - выключить ТВ сетевой кнопкой.
gaydamaking писал: | подскажите начинающему как скинуть фотографию. |
внизу кнопка предварительный просмотр.
Дальше - добавить файл, обзор и т.д. |
IgorUA
Или так
Вход в сервисный режим:
Закоротить резистор 3608 с меткой SERVIS на землю (установлен возле
процессора управления). Включить телевизор сетевой кнопкой.
В левом углу появится S. Сервисное меню вызывается нажатием кнопки OSD
на пульте ДУ. Кнопками "P+" и "P-" выбрать "SIS OP " и кнопками "V+"
и "V-" установить значение 03 (для включения системы PAL-SECAM,DK).
Далее необходимо установить фильтр (вместо уже установленного) 38,0 мГц
для нормального прохождения звука и цвета системы DK-SECAM, а также
установить конденсатор 0,1-0,22мкФ на 38 ногу STV2246C.
В основном меню выбраь нужную систему. |
MASTER+
Около проца упр. есть резистор с надписью SERVICE.
Отпаять его, отключив 5 Вольт от ноги проца. Эту ногу проца посадить на корпус. Вкл ТВ , нажать кнопку I+
В меню зайти и выставить
OP21 -03
OP22- 08
Запомнить -- INST
Для звука DK заменить фильтр.
Перемычку установить назад. В меню пользователя откроются системы. Подстроить контур около STV2246С для точной остановки на программу.
Пульты - RC2143/ RC2161.
Chassis CTS AB. |
gaydamaking
В сервис войти удалось. ОР21 - 03 ОР22 - 08. Заменил фильтр ПАВ. Всё ОК! Всем спасибо! Тема закрыта. |
