Panasonic TX-29PS2P как войти в сервис
RSIV
RSIV
Сообщение #1 От 15/01/2004 17:42 цитата
Как войти в сервис 29-го панаса с шасси GP-3???
Felix
Felix
Сообщение #2 От 15/01/2004 18:23 цитата
Вот так:
RSIV
RSIV
Сообщение #3 От 22/01/2004 12:10 цитата
В том то и дело что таким способом аппарат входит только в заводские установки и при нажатии дальше на ЛЮБУЮ из кнопок (как на пульте так и на лицевой панели) возвращается в рабочий режим. СпасибоFelix, но этот способ я знал, но он не работает........
Felix
Felix
Сообщение #4 От 22/01/2004 18:16 цитата
RSIV, странно... Может что-то не так делаешь хммм... По мануалу на это шасси все именно так.
RSIV
RSIV
Сообщение #5 От 22/01/2004 19:18 цитата
Felix, всё правильно, но мануал наверняка на 21 дюймовый "белый" аппарат? А у меня 29" "серый" (Чешский). Я падозреваю что в моём проц по другому прошит вот и задаю вопрос....... Мануалы и у меня есть.............
Felix
Felix
Сообщение #6 От 23/01/2004 10:01 цитата
RSIV, да, действительно я смотрел мануал на 21" ТВ. Напиши полностью модель своего аппарата.
RSIV
RSIV
Сообщение #7 От 27/01/2004 17:33 цитата
TX-29PS2P
AlexP
AlexP
Сообщение #8 От 27/01/2004 20:38 цитата
RSIV, шасси GP3 -вход - громк на ноль, таймер 30 мин , удерживая на морде минус громк на пульте рекал нажать
RSIV
RSIV
Сообщение #9 От 29/01/2004 11:45 цитата
AlexP, ты не внимательно читал всё что написано выше. недовольство, огорчение Этот способ не подходит!!!!!!!
Гость
Сообщение #10 От 05/02/2004 11:34 цитата
Есть ли ещё варианты по этой теме??????
Felix
Felix
Сообщение #11 От 05/02/2004 17:15 цитата
У меня нет. Sorry. А надпись СНК появляется на экране после входа в сервис?
RSIV
RSIV
Сообщение #12 От 09/02/2004 14:48 цитата
Нет, появляется только надпись "Self-Ceck".
zeppelin
zeppelin
Сообщение #13 От 09/02/2004 19:24 цитата
RSIV,
"Self-Ceck".
похоже - на то что телек в готеле заблокирован - и Сейф - Чек - это доступ к сервису - закрыт.
Для активации и дезактивации готеля в этом ТВ есть такое
активация готель
нажать OFF TIMER (часы)
одновременно нажать RECALL (кн экран с плюсиком) на пульте
и CHANNEL UP на пер панеле ТВ
Дезактивация готель
одновременно нажать OFF TIMER на пульте и кн на ТВ CHANNEL DOWN
но возможно я не прав
ROMAS2
Сообщение #14 От 09/02/2004 23:07 цитата
zeppelin, он хотел написать self check , то есть самопроверка. Этот режим есть и в других Panasonic.
RSIV
RSIV
Сообщение #15 От 10/02/2004 15:51 цитата
zeppelin, если аппарат находится в готельном режиме - то у него заблокированы функции настроек в пользовательском меню, а не сервис.
RSIV
RSIV
Сообщение #16 От 12/02/2004 17:02 цитата
Неужели никто не копал такой аппарат???
Я понимаю, модель новая, "частникам" ещё не попадалась... А сервисцентры???
Viga Brand
Гость
Сообщение #17 От 25/07/2004 12:17 цитата
Купил ТВ Panasonic TХ-29P90 и заметил следующую особенность: при просмотре изображения в полный экран - с изображением всё в порядке, но при 16:9 нижняя граница выгнута к центру (дуга), посмотрел на другом ТВ такой же модели - там тож самое. В сервис-центре сказали что это можно исправить/настроить в сервисном меню. Может, кто подскажет какие должны быть настройки сервисного меню? или сылочку на сервисную инструкцию киньте Plz на . Спасибо.
лучишин
Сообщение #18 От 26/07/2004 13:13 цитата
вход в сервис-включить 99 канал , резкость-минимум(выйти с меню) ,нажать кнопку MUTE на пульте и одновременно v на телевизоре и все будет ок проверено(об этом я уже писал) подшучивать, дразнить
Viga Brand
Гость
Сообщение #19 От 13/08/2004 13:45 цитата
лучишин, спасибо за совет, но описанный способ не подходит для данного GP-3 шасси. Вопрос не в том как войти в сервисное меню, а в том какие именно должны быть значения у параметров в сервисном меню. К примеру есть там такие параметры:
EW-WIDTH - 35
EW-PARA - 21
EW-UP COR - 31
EW-LOW COR - 37
EW-TRAPE - 21
H-PARA - 35
H-BOW - 31
S-CORR - 33
V-ZOOM - 25
V-SLOPE - 38
V-SHIFT - 44
V-AMP - 36
H-SHIFT - 32
R-CUT - 33
RF-AGC - 33
V-SLOPE - 38
TINT - 50
S-TINT - 31
BRT - 50
CONT - 65
COL - 45
S-COL - 37
G-CUT - 26
R-DR - 38
G-DR - 31
B-DR - 48
RGB-CONT - 1
V-AMP - 36
Через тире написано значение, которое установлено на моём ТВ. А какие там должны быть чтоб всё было нормально?
Или же может там есть какой-нить сброс к заводским настройкам?!
С уважением.
Vadim_rt
Сообщение #20 От 26/09/2006 11:27 цитата
Felix, убедительная просьба, пришлите пожалуйста, сервисную документацию на шасси GP-3 (Panasonic TX-29FG20) на мыло: За ранее признателен.
ITT
P
