AMCOL ST-2121T chassis TV2K Нет звука на нескольких каналах.
lubar
Сообщение #1 От 27/08/2004 22:44 цитата
Принесли аппарат без звука ,только шум . Видно что кто-то уже
подкидывал ПАВ . Пошуршав по сервису мне удалось включить звук,но на некоторых каналах его все-же нет. Если дело в прошивке
то может у кого есть? Или подскажите не подойдет ли прошивка от Таураса 2121Т. Спасибо.
kiwin
Сообщение #2 От 27/08/2004 22:48 цитата
А ты , для начала , перемкни ПАВ конденсатором на несколько Пик, может звук и появится.
llyova
Сообщение #3 От 27/08/2004 22:51 цитата
прошивки от рубина пробуй
Добавлено 27-08-2004 23:56
пардон Рекорд 37/51/54 ТЦ 5188 (шасси 200-100-TV2K).
Видеопроцессор: STV2246.
Процессор управления: ST92185.
Добавлено 27-08-2004 23:57
он же XANTRAX
lubar
Сообщение #4 От 27/08/2004 23:20 цитата
kiwin, конденсатором перемкнуть попробую, но сомневаюсь -звука
нет только на нескольких каналах.
llyova,может у тебя есть прошива на это шасси, или ссылочка?[/b]
llyova
Сообщение #5 От 27/08/2004 23:31 цитата
поставь чистую а потом зайди в сервис и
ПЕРЕЧЕНЬ
сервисных кодов для телевизоров “Рекорд 37/51/54 ТЦ 5188”
Вход в сервисный режим (SERVICE MODE) становится возможным с доработанного пульта дистанционного управления (ПДУ); схема переделки приводится ниже (стр. 2).
Вход в SERVICE MODE с доработанного ПДУ: нажать кнопку SERVICE, на экране телевизора появляется меню SERVICE V2.0.
Перемещение курсора по строкам производится с помощью кнопок P+, P-. Изменения значения регулируемого параметра производится с помощью кнопок ◢-, ◢+.
Расписание главного меню SERVICE MODE:
/параметр/ /уровень/
Tuner A.G.C. 46 автоматическая регулировка уровня
Red gain 38 регулировка красного в белом (ускоряющий)
Red cut-off 32 регулировка красного в черном
Green gain 38 регулировка зеленого в белом
Green cut-off 32 регулировка зеленого в черном
Blue gain 38 регулировка синего в белом
H Position 32 смещение по горизонтали (фаза)
VPOS 50 07 центровка по вертикали (50 Гц)
VPOS 60 08 центровка по вертикали (60 Гц)
VAMP 50 40 размер по вертикали (50 Гц)
VAMP 60 48 размер по вертикали (60 Гц)
VCO Coarse 05 регулировка ПЧ
VCO Fine 070 регулировка ПЧ
VCO Coarce L1 05 регулировка ПЧ для L-стандарта
VCO Fine L1 080 регулировка ПЧ для L-стандарта
Для того, чтобы войти во вложенное сервисное меню нажать на ПДУ кнопку OK.
Расписание вложенного меню SERVICE MODE:
A.G.C. Gain 01 АРУ
Misc 1 02 OPTION BYTES не изменять!
Misc 2 00 OPTION BYTES
Misc 3 00 OPTION BYTES
HPOS OSD 009 позиционирование OSD
VPOS OSD 01 позиционирование OSD
HPOS TXT* 046 не используется в данной модели
HVPOS TXT* 05 не используется в данной модели
VHF/UHF Note 1
Crystal 3,58Mhz NO
* - только для модели с телетекстом.
Note 1: для PAL BG моделей = VHF
для PAL I моделей = UHF
kiwin
Сообщение #6 От 27/08/2004 23:44 цитата
Такая-же беда сегодня была с Thomsonom. Из 12 каналов , звук был более-менее на 7-8. Главное изображение не страдало. Заменил ПАВ.
Advokat
Сообщение #7 От 29/08/2004 06:40 цитата
Вот решение Вашей проблеммы
Установите то что помеченно красным восклицательным знаком.
  Вход в меню TV AMCOL CT-2121T.rar  1.92 КБ  Скачано: 1895 раз(а)
llyova
Сообщение #8 От 29/08/2004 10:53 цитата
То же самое указано выше.
AlexP
AlexP
Сообщение #9 От 29/08/2004 11:03 цитата
lubar, попробуй заново настроить все каналы. Иногда помогает.
lubar
Сообщение #10 От 29/08/2004 22:32 цитата
Спасибо друзья за помощь и неравнодушие к чужим проблемам.
Сегодня поставил новый фильтр ПАВ -- результат нулевой,потом впаял новую
чистую память.В сервисе экспериментировал с цифрами наверное часа два,
но в результате тот-же шум на тех-же каналах.Я уж решил назавтра покупать и менять STV2246.
Но вот только что попробовал и еще раз выставил все как советует Advokat и пошел звучок как
положено.Так что проблема вроде решена. На 100% буду уверен завтра если утром включу
и все будет ОК. Ещё раз всем большое СПАСИБО!!
Advokat
Сообщение #11 От 30/08/2004 03:54 цитата
То, что я посоветовал, в своё время, (года три назад) экспериментальным путем нашел, и записал в файл Вход в меню TV AMCOL CT-2121T.rar и выставил уже не в первый раз на форум, и Вам не первому помогло. Просто очевидно постреливает кинескоп и частично слетает прошивка. Кстати возврата небыло. Ремонт был по гарантии.
