Thomson 21dc195 шасси ITC008 - как войти в сервис
tolik55
Сообщение #1 От 07/11/2005 12:26 цитата
Как войти в сервис tv Thomson 21dc195 шасси ITC008
проц.TDA9554PS/N1I/IVV2.3. Вхожу в сервис нажатием TXT и ВКЛ.,
но ничего не выходит. Пульт rc111ta1g.
VRV
VRV
Сообщение #2 От 07/11/2005 14:52 цитата
tolik55, случайно ничего не пропустил ? улыбка
TDA9554PS/N1I/??????
IVV2.3
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #3 От 07/08/2006 23:17 цитата
У меня тв с таким шасси, в сервис входит по TXT на пульту и нажатием ВКЛ на морде.
Только вот не пойму где опции тюнера настраиваются.
Никто не знает?
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #4 От 11/08/2006 14:50 цитата
А какие тюнера можно поставить кроме CTF5510/11, СTF5560 ?
Александр.Калугин
Сообщение #5 От 03/12/2007 21:02 цитата
Помогите найти вход в сервис THOMSON29DC200B,шасси ITC008.Процессор-TDA9554PS/N3/2/1703.Буду благодарен если поможете.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #6 От 03/12/2007 23:17 цитата
Александр.Калугин,
1. STAND BY - с ДУ
2. Выключить сетевой кнопкой.
3. Удерживая на пульте ДУ кнопку телетекста (голубая) – включить сеть.
4. После включения телевизора, отпустить телетекст.
5. Если не сработает, то в п.4 кнопку телетекста отпустить и снова быстро кратковременно нажать.
жорж
жорж
Сообщение #7 От 20/10/2008 11:59 цитата
THOMSON шасси ITC008
несколько вопросов по шасси ,есть ли возможность в меню установить русский язык?,
и по сервис меню
если расписание по буквенным обозначениям .что выполняют каждая функция в сервис меню ?
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #8 От 21/10/2008 20:22 цитата
жорж писал:
В пользовательском, при инсталяции, если проц поддерживает русский.
жорж писал:
Там меню простейшее, всего несколько пунктов. Неужели не разберёшься?
Размер по горизонтали и EW- коррекция переменниками регулируется.
жорж
жорж
Сообщение #9 От 22/10/2008 09:47 цитата
на этом шасси нет переменников !
жорж
жорж
Сообщение #10 От 22/10/2008 16:35 цитата
и еще вопрос как убрать в левом нижнем углу голубой квадратик с буквой P, при просмотре программ мешает
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #11 От 23/10/2008 21:14 цитата
Сделай инициализацию в сервисе ( INIT ) , при включении выбери язык и настрой программы.
жорж писал:
Ты мне ещё расскажи! улыбка
Надо писать какая диагональ! Если 21" то нет, а если 25", 29", то переменники стоят на вертикальной плате справа от ТДКС.
Тему по правилам надо оформлять, где модель аппарата?
жорж
жорж
Сообщение #12 От 23/10/2008 23:14 цитата
нет модели ! есть бывшая модель 51 диагонали с новым шасси ITC008 ( корпус ,кинископ ,шассиITC008)
остался в силе вопрос по поводу - рус меню, как убрать синий квадратик с буквой Р в левом нижнем углу, как изменить польский шрифт телетекста на русский ?
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #13 От 24/10/2008 10:58 цитата
Для тех кто в танке! улыбка
жорж писал:
Сделать инициализацию или поставить чистую память.
жорж писал:
Если проц поддерживает русский, то в меню настройки, последняя строка.
жорж писал:
Если поддерживает проц, в меню ручной настройки, последняя строка, выбор языка текста ( у меня от 1 до 7 ).
А вот тебе вопрос: Не проще было сразу написать, модель ( диагональ), состав и проц полностью? А так же: как входишь в сервис и пробовал ли просто полазить в пользовательском меню? 4 дня мозг паришь, хотя дел на 2 мин. гы-гы
жорж
жорж
Сообщение #14 От 24/10/2008 15:35 цитата
спасибо! THOMSON 51 диагональ ,проц TDA9554PS/N3/1727 шасси ITC008 старое было скорее всего TX807? после грозы был в ремонте (забрали шасси и не вернули)
с телетекстом разобрался - работает, заходил в сервис ETIM ID :S5.00
INIT
не нашел я какой функцией сделать инициализацию
шасси с гарантией - паять, менять память, пока не приемлемо (купил по посылке из другого города)
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #15 От 24/10/2008 17:40 цитата
TDA9554PS/N3/2/1727 - по моим данным, в этом проце нет русского.
Ставишь INIT и нажимаешь OK или стрелку вправо. Переводишь в дежурку. При включении на английском меню настроек, ставишь язык ( стрелками вправо- влево ), систему и настраиваешь программы.
жорж
жорж
Сообщение #16 От 24/10/2008 18:45 цитата
если нет русского в проце как он телетекст на русском печатает?
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #17 От 24/10/2008 18:52 цитата
Опять за своё, не написал ещё какие есть у тебя языки и убрал ли букву свою?
Пролистай языки и посмотри какие есть.
Русскй в тексте - это кириллица, поддерживает и некоторые европейские языки, а русский в сервисе должен быть зашит в проц.
жорж
жорж
Сообщение #18 От 24/10/2008 19:20 цитата
да спасибо ! все получилось ! меню английский - переходов нет !
Геша 01091939
Сообщение #19 От 02/09/2010 16:07 цитата
THOMSON 15MH182KG ШАССИ ITC008RU
Подскажите как войти в сервис?
Процессор TDA9554PS/N3/2/1703
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #20 От 02/09/2010 16:26 цитата
http://monitor.espec.ws/section23/topic131975.html
C
