AMCOL ST-2121T chassis TV2K Нет звука на нескольких каналах. | |
| lubar 27/08/2004 22:44 |
Принесли аппарат без звука ,только шум . Видно что кто-то уже
подкидывал ПАВ . Пошуршав по сервису мне удалось включить звук,но на некоторых каналах его все-же нет. Если дело в прошивке то может у кого есть? Или подскажите не подойдет ли прошивка от Таураса 2121Т. Спасибо. |
| kiwin 27/08/2004 22:48 |
А ты , для начала , перемкни ПАВ конденсатором на несколько Пик, может звук и появится. |
| llyova 27/08/2004 22:51 |
прошивки от рубина пробуй
Добавлено 27-08-2004 23:56 пардон Рекорд 37/51/54 ТЦ 5188 (шасси 200-100-TV2K). Видеопроцессор: STV2246. Процессор управления: ST92185. Добавлено 27-08-2004 23:57 он же XANTRAX |
| lubar 27/08/2004 23:20 |
kiwin, конденсатором перемкнуть попробую, но сомневаюсь -звука
нет только на нескольких каналах. llyova,может у тебя есть прошива на это шасси, или ссылочка?[/b] |
| llyova 27/08/2004 23:31 |
поставь чистую а потом зайди в сервис и
ПЕРЕЧЕНЬ сервисных кодов для телевизоров “Рекорд 37/51/54 ТЦ 5188” Рекорд 37/51/54 ТЦ 5188 (шасси 200-100-TV2K). Видеопроцессор: STV2246. Процессор управления: ST92185. Вход в сервисный режим (SERVICE MODE) становится возможным с доработанного пульта дистанционного управления (ПДУ); схема переделки приводится ниже (стр. 2). Вход в SERVICE MODE с доработанного ПДУ: нажать кнопку SERVICE, на экране телевизора появляется меню SERVICE V2.0. Перемещение курсора по строкам производится с помощью кнопок P+, P-. Изменения значения регулируемого параметра производится с помощью кнопок ◢-, ◢+. Расписание главного меню SERVICE MODE: /параметр/ /уровень/ Tuner A.G.C. 46 автоматическая регулировка уровня Red gain 38 регулировка красного в белом (ускоряющий) Red cut-off 32 регулировка красного в черном Green gain 38 регулировка зеленого в белом Green cut-off 32 регулировка зеленого в черном Blue gain 38 регулировка синего в белом H Position 32 смещение по горизонтали (фаза) VPOS 50 07 центровка по вертикали (50 Гц) VPOS 60 08 центровка по вертикали (60 Гц) VAMP 50 40 размер по вертикали (50 Гц) VAMP 60 48 размер по вертикали (60 Гц) VCO Coarse 05 регулировка ПЧ VCO Fine 070 регулировка ПЧ VCO Coarce L1 05 регулировка ПЧ для L-стандарта VCO Fine L1 080 регулировка ПЧ для L-стандарта Для того, чтобы войти во вложенное сервисное меню нажать на ПДУ кнопку OK. Расписание вложенного меню SERVICE MODE: /параметр/ /уровень/ A.G.C. Gain 01 АРУ Misc 1 02 OPTION BYTES не изменять! Misc 2 00 OPTION BYTES Misc 3 00 OPTION BYTES HPOS OSD 009 позиционирование OSD VPOS OSD 01 позиционирование OSD HPOS TXT* 046 не используется в данной модели HVPOS TXT* 05 не используется в данной модели VHF/UHF Note 1 Crystal 3,58Mhz NO * - только для модели с телетекстом. Note 1: для PAL BG моделей = VHF для PAL I моделей = UHF |
| kiwin 27/08/2004 23:44 |
Такая-же беда сегодня была с Thomsonom. Из 12 каналов , звук был более-менее на 7-8. Главное изображение не страдало. Заменил ПАВ. |
| Advokat 29/08/2004 06:40 |
Вот решение Вашей проблеммы
Установите то что помеченно красным восклицательным знаком. |
| llyova 29/08/2004 10:53 |
То же самое указано выше. |
| AlexP 29/08/2004 11:03 |
lubar, попробуй заново настроить все каналы. Иногда помогает. |
| lubar 29/08/2004 22:32 |
Спасибо друзья за помощь и неравнодушие к чужим проблемам.
Сегодня поставил новый фильтр ПАВ -- результат нулевой,потом впаял новую чистую память.В сервисе экспериментировал с цифрами наверное часа два, но в результате тот-же шум на тех-же каналах.Я уж решил назавтра покупать и менять STV2246. Но вот только что попробовал и еще раз выставил все как советует Advokat и пошел звучок как положено.Так что проблема вроде решена. На 100% буду уверен завтра если утром включу и все будет ОК. Ещё раз всем большое СПАСИБО!! |
| Advokat 30/08/2004 03:54 |
То, что я посоветовал, в своё время, (года три назад) экспериментальным путем нашел, и записал в файл Вход в меню TV AMCOL CT-2121T.rar и выставил уже не в первый раз на форум, и Вам не первому помогло. Просто очевидно постреливает кинескоп и частично слетает прошивка. Кстати возврата небыло. Ремонт был по гарантии. |
