Daewoo DCT-21S4G ПРОПАЛ SECAM [РЕШЕНО]
e e e e
Сообщение #1 от 19/01/2010 22:05 цитата
шасси написано PAEX0019N
состав
LA863332a 5S10
LA76810a
AN(CS)5265 (два УНЧ)
LA7642 (Seсam)
вошел в сервис звук на 0 нажимая VOL- на ТВ, нажал на ПДУ recall на экране появилься буква S
а в сервисе кроме опций нету опций включения секама
SUB BRIGHT
SUB CONT
SUB TINT
RED BIAS
GREEN BIAS
GREEN BIAS
BLUE BIAS
RED DRIVE
GREEN DRIVE
BLUE DRIVE
V POSITION/50H
V POSITION/60H
V LINEARITY
H PASE /50H
H PAZE/60H
RF AGC- DELAY
SECAM B-Y
SECAM R-Y
нужен вход в расширенный режим сервиса
и вопрос как включить CEKAM?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 20/01/2010 01:33 цитата
Попробуй повторить комбинацию VOL- на ТВ, на ПДУ recall .
e e e e
Сообщение #3 от 20/01/2010 14:57 цитата
Alexasha писал:
пробовал ничего не выходит кроме указанных опций .может есть у кого рабочая прошивка на этот TV
недовольство, огорчение
БМК-Миха
Сообщение #4 от 21/01/2010 21:04 цитата
e e e e, попробуй
1. Volume на минимум
2. Нажать Volume -- на ТВ и Recall на ДУ
3. Timer, Timer, Mute - выбор меню
Уточнение: Используя пульт дистанционного управления, нажать (RECALL (DYSPLAY)), затем нажать (V-) и удерживать её некоторое время. На экране появится надпись 'FACTORY'. Повторение этой операции несколько раз приведёт к выводу на экран 'C/B ADJUST' 'ADJUST' 'SETUP' и вернётся к 'NORMAL TV'.
e e e e
Сообщение #5 от 21/01/2010 22:45 цитата
БМК-Миха, спасибо попробую классно!
ДОБАВЛЕНО 21/01/2010 23:50
БМК-Миха, можеш перевести вот это я по английский не знаю
SKYWORTH 5S10 adjustment IIC bus
Entry method
Followed by "menu button" (MENU), "AV button", "image mode key" to enter
Withdrawing
Click "Image Mode button" option.
Note: 5S10 movement of the unlock: Because the user's misuse, now needs to unlock, first lightly press two number keys (such as: 1,7, etc.), then "Sound Mode button" option.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 от 21/01/2010 23:44 цитата
http://translator.imtranslator.net/translator.asp?vendid=1&clientid=IDAJOTTB&appid=tr-pgn&ver=2.1
e e e e
Сообщение #7 от 22/01/2010 21:48 цитата
Alexasha,SKYWORTH 5S10 оказываеться это другое шасси
хочу переделать на проц LC863328B 52E5, нужен даташит LA863332a 5S10 на оба микросхемы или схемы с включениями ножек.
БМК-Миха писал:
не подошел недовольство, огорчение
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 от 22/01/2010 21:56 цитата
e e e e писал:
PAEX0019N
Странно что Гугл молчит о таком шасси.
e e e e писал:
Ну так ищи схему агрегата, где он применяется. Зачем тебе шит от болванки? Или думаешь на прошитый проц даташиты существуют? Оч сомневаюсь.
e e e e
Сообщение #9 от 22/01/2010 22:09 цитата
Alexasha, схему с LC863328B 52E5 нашел, а вот на LA863332a 5S10 нету, ножки не совпадают
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #10 от 22/01/2010 22:24 цитата
Если на то пошло - проще шасси махнуть.
e e e e писал:
а вот на LA863332a 5S10 нету ,ножки не совпадают
Зато есть живая плата, уже немало. По дорогам - с лупой подшучивать, дразнить
e e e e
Сообщение #11 от 23/01/2010 10:25 цитата
Alexasha,
Alexasha писал:
так и придеться делать улыбка
Alexasha писал:
клиент не согласен шасси менять ,выходит дорого , на рынке у нас выбора мало придеться ставит что есть под рукой улыбка
e e e e
Сообщение #12 от 24/01/2010 20:57 цитата
проблема решена прошивкой 5s10
  daewoo_dct21s4g-lc863332_855.rar  736 Байт  Скачано: 416 раз(а)
