ТУПИ-сява
Авест 64ТЦ-02
процессор - 5H31-3PB3
видеопроцессор - TB1238AN
память - 24LC08B
шасси - RSR7.820.0490-1
пульт - HYDFSR-0077AT
микросхема в пульте - HS9012
не могу войти в сервисное меню, - по вот этой рекомендации -(Нажать одновременно, несколько раз кнопку (VOL-) на панели телевизора и кнопку (DISPLAY) на ПДУ. До появления буквы D на экране TV. Переход по меню кнопка (DISPLAY) выход POWER OFF . ) ничего не происходит, а по этой - (AVEST 72TC-02C19H3 Неисправность: пропал звук. Процессор HISENSE-EXPORT1 5H31-3PB3 видео TB1238N электронный регулятор громкости TA8776N. Для вхождения в сервисное меню необходимо нажать на штатном пульте MENU войти в раздел где заводиться пароль нажать MUTE и ввести код 1238 на экране появиться буква D...) никакой буквы не появляется, при нажатии на MUTE меню исчезает, а цифрами просто переключаются каналы. |
key-s
Специальный агент
ТУПИ-сява
key-s, огромное Вам спасибо !!! Всё получилось, информация оказалась достоверной, ибо предыдущая просто так криво читалась.
Вопрос решён, всем спасибо, тему можно закрывать. |
Alexasha
ТУПИ-сява, может и нам расскажешь, что получилось и как? |
