ERISSON 2106_ch_3Y11
Andrei_Pav
Сообщение #1 От 07/12/2007 19:21 цитата
проц:LC863328C
видео:LA76810A
строчник:BSC25-N1629
5131-051101-25
кадровая:LA7840
тюнер:EWT-5V 3532-E08W
24C04
вход в сервис:MENU,MENU,Q.VIEW,MUTE(нажимать быстро)
кн.TIMER-переход в подменю.
Вышла из строя LA7840 , не было импульсов гашения , в результате
чего не отображалось меню на экране телевизора.После замены кадровой ,меню стало проявлятся сзасветкой .Проверив 24с04 на
програматоре выяснил что память слетела . Прошил прошивкой из
ваших архивов , телек запустился , выставил геометрию .Но процесор по шине I2C не обращается к тюнеру EWT-5V 3532-E08W
, а использует её ка переключение диапазонов 0 1 в зависимости какой диапазон выбран.В сервисном меню в пункте tuner 0..3 менял циферки но шина так и остаётся под аналоговый тюнер (в место I2C происходит выбор диапазонов 0/1).
Подскажите пожалуста как из сервисного меню заставить процесор
LC863328C работаь с тюнером :EWT-5V 3532-E08W по шине I2C.
БМК-Миха
Сообщение #2 От 08/12/2007 08:17 цитата
Andrei_Pav, это шасси работает только под аналоговый тюнер.
Цифры ,которые ты видел в сервисе для тюнера:
0-используется тюнер 9 вольт
1-используется тюнер 5 вольт
2-тюнер высокого усиления
3- не используется
Andrei_Pav
Сообщение #3 От 10/12/2007 18:39 цитата
На плате нарисована разводка
1-нога AGS через резистор на +5в и на корпус , напруга +4.8 в
2- нога напряжение настройки от 0...27в
3- нет
4-нет
5- scl
6-sda
7- +5в
8-нет
9-нет
10-нет
11- IF
Я могу по респиновки ошебиться т.к телек на работе , а пишу из дома.
Но судя по печатке он цифровой?
Флеш
Сообщение #4 От 10/12/2007 19:35 цитата
Тюнер аналоговый однозначно и должен ловить каналы при любом положении переключателя tuner.только каналы будут не на своих дипазонах.
и еще на подобном шасси в сервисе я видел пункт tuner type 0/1.Вот он включает цифровой тюнер.
Andrei_Pav
Сообщение #5 От 11/12/2007 19:23 цитата
Тюнер действительно аналоговый , извиняюсь.
Буду искать в чём проблемы.
Спасибо всем.
БМК-Миха
Сообщение #6 От 11/12/2007 20:28 цитата
Andrei_Pav,
Andrei_Pav писал:
классно!
Бывает со всяким ,кто работает улыбка
P
