ERISSON 2106_ch_3Y11 | |||
| Andrei_Pav 07/12/2007 19:21 |
проц:LC863328C видео:LA76810A строчник:BSC25-N1629 5131-051101-25 кадровая:LA7840 тюнер:EWT-5V 3532-E08W 24C04 вход в сервис:MENU,MENU,Q.VIEW,MUTE(нажимать быстро) кн.TIMER-переход в подменю. Вышла из строя LA7840 , не было импульсов гашения , в результате чего не отображалось меню на экране телевизора.После замены кадровой ,меню стало проявлятся сзасветкой .Проверив 24с04 на програматоре выяснил что память слетела . Прошил прошивкой из ваших архивов , телек запустился , выставил геометрию .Но процесор по шине I2C не обращается к тюнеру EWT-5V 3532-E08W , а использует её ка переключение диапазонов 0 1 в зависимости какой диапазон выбран.В сервисном меню в пункте tuner 0..3 менял циферки но шина так и остаётся под аналоговый тюнер (в место I2C происходит выбор диапазонов 0/1). Подскажите пожалуста как из сервисного меню заставить процесор LC863328C работаь с тюнером :EWT-5V 3532-E08W по шине I2C. |
| БМК-Миха 08/12/2007 08:17 |
Andrei_Pav, это шасси работает только под аналоговый тюнер.
Цифры ,которые ты видел в сервисе для тюнера: 0-используется тюнер 9 вольт 1-используется тюнер 5 вольт 2-тюнер высокого усиления 3- не используется |
| Andrei_Pav 10/12/2007 18:39 |
На плате нарисована разводка
1-нога AGS через резистор на +5в и на корпус , напруга +4.8 в 2- нога напряжение настройки от 0...27в 3- нет 4-нет 5- scl 6-sda 7- +5в 8-нет 9-нет 10-нет 11- IF Я могу по респиновки ошебиться т.к телек на работе , а пишу из дома. Но судя по печатке он цифровой? |
| Флеш 10/12/2007 19:35 |
Тюнер аналоговый однозначно и должен ловить каналы при любом положении переключателя tuner.только каналы будут не на своих дипазонах.
и еще на подобном шасси в сервисе я видел пункт tuner type 0/1.Вот он включает цифровой тюнер. |
| Andrei_Pav 11/12/2007 19:23 |
Тюнер действительно аналоговый , извиняюсь.
Буду искать в чём проблемы. Спасибо всем. |
| БМК-Миха 11/12/2007 20:28 |
Andrei_Pav,
Бывает со всяким ,кто работает ![]() |
