Горизонт 54CTV-676-I-9 тюнер или опции???
Mishelin
Сообщение #1 От 11/02/2004 17:51 цитата
Горизонт 54CTV-676-I-9 шасси ШЦТ-676
День добрый!
Засел вот с такой проблемой. Аппарат не "ловит" станции, а если и поймает, то с шумами, искажениями.
Все подозрения на тюнер, а тюнер там KSH-144 OA.
Такого тюнера найти в ближайшее время не удается. Вместо него поставил тюнер ENV599563, по распиновке один к одному.
Результат тот же.
В сервисе в меню "Селектор" вот что:
Селектор
тип - любой
VHF1 hex 01
VHF2 hex 02
UHF hex 04
VHF1/VHF2, МГц 155
VHF2/UHF, МГц 440
Правильно ли установлены опции и значения? Аппарат до этого ремонтировался в другом месте.
Или нужен все-таки родной тюнер???
VRV
VRV
Сообщение #2 От 11/02/2004 18:01 цитата
Фильтр менять пробовал УФП3П7-5,15 (38МГц) plastic ?
ks-rus
ks-rus
Сообщение #3 От 11/02/2004 18:56 цитата
Mishelin, вот сервисная инструкция , почитай
  ТТРС676.rar  125.38 КБ  Скачано: 2424 раз(а)
Mishelin
Сообщение #4 От 11/02/2004 19:17 цитата
1.1.1 Регулировка в меню Селектор
Нажать кнопку SL, или "+" ("–"). На экране должна появиться строка с выбранным типом селектора каналов.
Проверить соответствие данного типа селектора установленному на шасси.
При несоответствии, нажатием кнопки "+" или "–" выбрать соответствующий тип селектора из имеющихся в меню.
При отсутствии в меню требуемого типа селектора выбирается тип "ЛЮБОЙ" и для него осуществляются следующие установки:
коды диапазонов VHF1, VHF2, UHF (в шестнадцатеричном коде) и границы диапазонов (МГц) VHF1/VHF2 и VHF2/UHF, соответствующие установленному на шасси селектору каналов.
Нажатием кнопки TV выйти из меню Селектор в Техноменю.
Всем спасибо.
Данная инструкция у нас имеется.
Какие же все-таки должны быть коды и границы диапазонов?
Инструкция об этом умалчивает.
ks-rus
ks-rus
Сообщение #5 От 11/02/2004 19:49 цитата
Новая версия программного обеспечения от 2004.23.01 для микроконтроллеров SDA555X FL обеспечивает полную инициализацию микросхемы EEPROM (M24C08). В результате инициализации осуществляется запись в EEPROM фиксированных заводских установок опций, геометрических размеров растра и параметров управления селектором каналов.
Инициализация EEPROM может осуществляться автоматически или принудительно.
Автоматическая инициализация осуществляется при установке в телевизор новой, т.е. не прошедшей предварительную процедуру программирования, микросхемы EEPROM при первом включении телевизора.
Ручная инициализация осуществляется по инициативе телевизионного мастера при последовательном выполнении следующих действий:
1. Телевизор выключить кнопкой СЕТЬ.
2. Нажать и удерживать на ПДУ кнопку SL, направив пульт в сторону фотоприемника телевизора.
3. Включить телевизор кнопкой СЕТЬ.
4. После появления растра отпустить кнопку SL.
В результате выполнения этих действий в микросхему EEPROM будут записаны заводские значения установок опций, геометрических размеров растра и параметров управления селектором каналов.
После инициализации EEPROM, при необходимости, провести подстройку геометрических параметров растра.
Попробуй чистую память поставить . Он сам все и пропишет .
Но для начала поменяй ПАВ .
улыбка улыбка
Mishelin
Сообщение #6 От 12/02/2004 13:00 цитата
улыбка Большое спасибо всем, принявшим участие.
Дело оказалось не в тюнере, и не в опциях, а в фильтре ПАВ производства СНГ, знаете такой полупрозрачный, залитый какой-то субстанцией, похожей на эпоксидку.
Честно сказать: отвык от подобных сюрпризов, сразу в тюнер, в сервис, в интернет. А для чего спрашивается лет пять назад закупил штук двадцать этих самых фильтров? Забыл.
