Спектр 54ТЦ-6107ИF3 - войти в сервис
лукавый
Сообщение #1 От 29/10/2010 17:50 цитата
Нужно изменить параметры размеров.
Как войти в сервис состав
24C16, LC863548B (5Z86) LA76810A. TDA2611, STV9302.
Шасси не указано.
key-s
Специальный агент
Сообщение #2 От 29/10/2010 17:58 цитата
Громкость на панели убавить до ноля и удерживая её - нажать DISPLAY на пульте. Это сокращенный сервис, но размер по вертикали там можно вырулить
лукавый
Сообщение #3 От 29/10/2010 21:36 цитата
пульт русский нет там DISPLAY?
Nik
Сообщение #4 От 30/10/2010 05:40 цитата
Тогда ищи кнопку «+»
key-s
Специальный агент
Сообщение #5 От 30/10/2010 07:50 цитата
Какой русский.. У родного серебристо-фиолетовый корпус, ни одной надписи по-русски. DISPLAY - это прямоугольник с плюсом. Ты клиент что ли гы-гы
лукавый
Сообщение #6 От 30/10/2010 13:21 цитата
Пульт не родной. ВСё тему решил .
Спасибо всем. классно!
aikon58
Сообщение #7 От 10/04/2012 14:50 цитата
Вход в сервис телевизора СПЕКТР 63ТЦ-6107ИF-4 (шасси PAXX0081) : вход в режим "D" - Громкость на панели убавить до ноля и удерживая её - нажать TV/AV на пульте. Если нажать кнопку SLEEP, то можно перейти в режим "LOGO SET".
Прошивка на тв СПЕКТР 63ТЦ-6107ИF-4 (шасси PAXX0081, процессор LC863548B 5Z86, LA76810A , 24C16W , тюнер TDC-3H2-9VL-S ) :
aikon58
Сообщение #8 От 10/04/2012 15:23 цитата
здесь
  10042012476.zip  81.4 КБ  Скачано: 611 раз(а)
  201204A0.zip  1.42 МБ  Скачано: 675 раз(а)
JVC
