как войти в сервис Витязь 63ТЦ6810 шасси МШ-70
akella
Сообщение #1 От 24/01/2006 20:07 цитата
подскажите как войти в сервисное меню
проц SDA5250MC8
видео MC44002.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 24/01/2006 20:21 цитата
Попробуй временно замкнуть перемычкой контакты XN1 возле процессора(если они есть конечно).
тиня
тиня
Сообщение #3 От 24/01/2006 23:48 цитата
Пульт М-ОК-выключить звук-включить телевизор.
akella
Сообщение #4 От 25/01/2006 07:49 цитата
возле проца стоит разьем x1 x2 x3 ноги идут на проц и замыкать как попало страшно
а на пульте даже нет таких кнопок
TAN
Сообщение #5 От 25/01/2006 11:57 цитата
Перемкнуть XN2 и XN3(посадить кратковременно выв.2 проца на корпус)
akella
Сообщение #6 От 25/01/2006 16:41 цитата
Спасибо все пошло TAN может у тебя есть данные сервисного меню если есть намыль пожалуйста
Sergey VK
Сообщение #7 От 25/01/2006 17:40 цитата
Есть также вход при помощи пароля с пульта- шесть цифр-зависит от версии ПО -высвечивается в нижнем правом углу .Например V5.6.Позволяет изменять зав № и обнулять счетчик наработки. Если интересует записан дома на схеме-сброшу.
TAN
Сообщение #8 От 25/01/2006 18:10 цитата
akella, данных нет. Меню там не страшное, разобраться можно. Мне в дебри лазить не приходилось. А в чем проблемы с тв - ты не пишешь.
akella
Сообщение #9 От 26/01/2006 08:24 цитата
Привет с телеком такая беда обнулилась память при включении пишет что сбились регулировки и не изображения и не звука, телек такой попался первый раз на дому у клиента не стал эксперементировать забрал плату в мастерскую ,только телек
63 диаганали а в мастерскойй кины только 54 и геометрию не выставишь придется выстовлять уже на месте а хотелось бы поставить заводские параметры ,
всем спасибо за помощь пойду выставлять геометрию,
Sergey VK
Сообщение #10 От 26/01/2006 09:28 цитата
Вот последняя версия прошивки на это шасси
  mtvh.zip  23.91 КБ  Скачано: 556 раз(а)
Sergey VK
Сообщение #11 От 28/01/2006 17:14 цитата
Данная прошивка заменяет все недостатки предыдущих АЦМШ-70(срыв синхронизации,обнуление и т.п.) , работает с 9860, PIP,СМКИ.Переключить язык-долг.нажатие ОК,сервисное меню Можно не закрывать вообще
akella
Сообщение #12 От 05/02/2006 10:31 цитата
всем спасибо
ERC
