как войти в сервис Витязь 63ТЦ6810 шасси МШ-70 | |
| akella 24/01/2006 20:07 |
подскажите как войти в сервисное меню
Витязь 63ТЦ6810 шасси МШ-70 проц SDA5250MC8 видео MC44002. |
| sergeih 24/01/2006 20:21 |
Попробуй временно замкнуть перемычкой контакты XN1 возле процессора(если они есть конечно). |
| тиня 24/01/2006 23:48 |
Пульт М-ОК-выключить звук-включить телевизор. |
| akella 25/01/2006 07:49 |
возле проца стоит разьем x1 x2 x3 ноги идут на проц и замыкать как попало страшно
а на пульте даже нет таких кнопок |
| TAN 25/01/2006 11:57 |
Перемкнуть XN2 и XN3(посадить кратковременно выв.2 проца на корпус) |
| akella 25/01/2006 16:41 |
Спасибо все пошло TAN может у тебя есть данные сервисного меню если есть намыль пожалуйста |
| Sergey VK 25/01/2006 17:40 |
Есть также вход при помощи пароля с пульта- шесть цифр-зависит от версии ПО -высвечивается в нижнем правом углу .Например V5.6.Позволяет изменять зав № и обнулять счетчик наработки. Если интересует записан дома на схеме-сброшу. |
| TAN 25/01/2006 18:10 |
akella, данных нет. Меню там не страшное, разобраться можно. Мне в дебри лазить не приходилось. А в чем проблемы с тв - ты не пишешь. |
| akella 26/01/2006 08:24 |
Привет с телеком такая беда обнулилась память при включении пишет что сбились регулировки и не изображения и не звука, телек такой попался первый раз на дому у клиента не стал эксперементировать забрал плату в мастерскую ,только телек
63 диаганали а в мастерскойй кины только 54 и геометрию не выставишь придется выстовлять уже на месте а хотелось бы поставить заводские параметры , всем спасибо за помощь пойду выставлять геометрию, |
| Sergey VK 26/01/2006 09:28 |
Вот последняя версия прошивки на это шасси |
| Sergey VK 28/01/2006 17:14 |
Данная прошивка заменяет все недостатки предыдущих АЦМШ-70(срыв синхронизации,обнуление и т.п.) , работает с 9860, PIP,СМКИ.Переключить язык-долг.нажатие ОК,сервисное меню Можно не закрывать вообще |
| akella 05/02/2006 10:31 |
всем спасибо |
