Micom
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #1 От 16/02/2011 21:03 цитата
Контроллеры различных TV Вхождение в сервиc-меню TV
8821CPNG-5EE1, 8821CPNG-4CN8, 8821CPNG-4GD9, 8821CPNG-4U88, 8821CPNG-4RJ1, 8821CPNG-4JB2, 8821CPNG-5CV5 - смотри шасси M28.
8821CPNG-4UD4 - вход в сервис:
1.канал 30
2.канал 88
3.громкость на минимум. (-VOL)
4.MUTE
8851CPNG - смотри шасси M28.
8891CSCNG6V12
1. На клавиатуре TV установить громкость на 0, удерживая "VOL-" нажать DISP (прямоугольник с плюсом) на пульте.
2. Вход в сервис - нажать на пульте кнопку "MENU", "CH" - и ввести код 2483 или 6483 или 6568.
3. Скрытая кнопка FACTORY (находится под кнопкой PP)
8893CSCNG/F76 - смотри 8893 service
8897CSBN - смотри шасси ETE-2.
8897CSBNG6PR4 PA-09 - смотри шасси M28.
проц. 8821CPNG4UD4
Вход в сервис:
1.канал 30
2.канал 88
4.mute
проц. 8821CPNG5EE1, 8851CPNG6N59, 8891CSBNG6N54
Вход в сервиc:
на локальной клавиатуре установить громкость на 0, удерживая VOL DOWN нажать DISP (прямоугольник с плюсом) на ПДУ.
проц. 8873CSCNG, 8873CPANG
Вход в сервиc:
проц. 8891CRCNG7D11
Нажать на ПДУ кнопку “MENU” для входа в “TUNING”, нажать “CH-”
Выбрать “TARGET POS”, ввести “2483”, “6483”, “6568”, TV перейдёт в AGING режим.
В “factory” режиме, или “AGING” режиме, нажать кнопки “SYS”, “SOUND”, “SLEEP” для настройки данных, на экране
будет menu+factory. Нажать “MENU” для перехода в главное меню настроек.
Нажать “DISP” для выхода, экран показывает только надпись “factory”.
CXP85340, CXP85452-135S, CXP86441-509S, CXP86441-533S - смотри LG.
DW5255M, DW370M - смотри DAEWOO модель 14A5 или KR21N7N.
GS8114-01B - деактивация LOCK ON: Код для пульта МАК-2000 - "1123".
1. Кнопка "MENU".
2. Кнопка "OFF" вместе с кнопкой "Shift".
LA76931 - смотри LG.
LA76936, LA76938 - смотри шасси SA-A.
LA76936DE - смотри SANYO шасси AC6-A.
LA76936Y, LC863532C, LC863ххх, LA768хх (05, 10, 12, 18, 28,32) (А) - контроллеры в телевизорах многих различных шасси (например, 3Y01) - варианты входов в сервисный режим:
1. - на пульте нажать скрытую кнопку LC863320A, LC863324A, LC863328A, LC863332B FACTORY (или PROD), она может находиться ниже кнопки SLEEP. Также возможно замкнуть выводы 2 и 13 (2 и 14, 2 и 15, 2 и 16) микросхемы на пульте.
2. "Volume" на минимум, нажать одновременно и удерживать некоторое время кнопки "VOL-" на TV и "RECALL" (DISPLAY) на пульте. Кнопками "Timer", "MUTE" - выбор меню.
3. Нажать на пульте "SKIP", "VOL-", "AFT"[/color] (или [color=darkblue]"-/--"). Кнопка "PIC" - выход.
4. На пульте нажать (MENU) (MENU) (V. WIEV) (MUTE) (SLEEP). Кнопка TIMER "- переход по разделам меню.
5. LC863320A -пульт FUNAI MK11, LC863ххх + LA768хх (05, 10, 12, 18, 28,32) (А), Samsung SM14H4MJ - LA76936Y 7N-58T7 На пульте замкнуть выводы 2 и 16 микросхемы пульта PT2461-103. Первый раз - на экране FACTORY. 2-й раз - на экране: B / W ADJUST (регулировка. режимов кинескопа). 3-й раз - ADJUST (геометрия). 4-й раз - SETUP (установка опций). Пятый - выход из сервиса
Кнопки Р-, Р +; Vol-; Vol + помогают установить нужные значения в нужных местах.
Важно! В ADJUST MENU параметр SETUP SELECT ставим «1», при этом открываются разделы 00 - 20.
6. LA76931, LA76936, LA76938 - аналогично процессору SDA5522.
LC863332B 52Z6 3KD0, LC863532C-55P9, LC863532B-53l1, LC863532B-54R6, LC863532C-55K9 - вход в сервисное меню: с помощью кнопки пульта установить "VOL-" на 0, затем в главном меню (или PICTURE MENU) ввести код: 8 6 0 0 или 8 6 3 3, или 6 4 8 3 (назовем его XXXX), который эквивалентен нажатию кнопки FACTORY.
Сервисный режим содержит 3 подразделения: FACTORY, B / W BALANCE, ADJUST. Переключение между ними после нажатия кнопки Factory, либо путем ввода кода XXXX.
В сервисном меню рекомендуется установить ENG.OPTION = 1, SETUP SELECT = 1.
Выйти из этого режима можно двумя способами:
1. После нажатия кнопки пульта "MENU" ввести код XXXX, попадаем в режим "PRODUCT", затем повторяем операцию (после нажатия "MENU", ввести код XXXX), чтобы вернуться к нормальному состоянию.
2. Установить опцию в MENU 03 "PROD MODE" = 0, а затем нажать кнопку "MENU" для выхода из сервисного меню.
Для снятия замка :
Первый вариант - нажать и удерживать на пульте кнопку "DISP" в течение 10 сек
Второй вариант - на пульте нажать "CALL" и удерживать примерно минуту.
LC863332B, TDA9381PS/N2/1I1150, TDA9381PS/N2/1I1246 .
Вход в сервисное меню: Включить телевизор в рабочий режим и на пульте последовательно нажать кнопки "POWER", "MUTE", "CALL", "TIMER", "На экране появится надпись FACTORY. Нажать кнопкуTIMER " ", откроется первый строка меню регулировки баланса белого. Переход на следующую строку осуществляется с пульта кнопками "CH", изменение цифрового значения байта - кнопками "[b]VOL +/-".[/b]LC863528A-xxxx - вход в сервисное меню: нажать "REWIEW", затем "VOL-" и одновременно "REWIEW".Для выхода повторите процедуру.
Вход в сервис для LC863328-5W63, Mak maXim код 1 3 7 9 нажимаем VOL- на ТВ до 0 и Title на ПДУ.
LC863440W-52F2 Сервис, для особо ленивых: Нажать одновременно MENU на ПДУ и VOL+ на панели.
LC863548B , шасси PAXX0081.Вход в сервиc: на передней панели TV установить громкость на 0, удерживая "VOL-" нажать "DISP" (прямоугольник с плюсом) на пульте.
LG8993-08B, LG8993-09B, LG8734-01E,, LG8738-05C, LG8993-13D, LG8993-37B, LG8818-19A, LG8991-04B смотри LG.
Блок управления на базе микроконтроллера LT01D 51KC - одна из последних разработок .
ZiLOG .
Вход в сервисный режим возможен двумя способами.
Первый способ: на сервисном ПДУ нажать кнопку FACTORY.
Второй способ: выключить ТВ в дежурный режим, на ПДУ RC0201 нажать кнопку MUTE и
включить ТВ в рабочий режим.
Появится сервисное меню, имеющее следующий вид.
BUS CONTROL
SUB ADJUST
H-V ADJUST
W-B ADJUST
BIT ADJUST
Перемещения в сервисном меню осуществляются с ПДУ клавишами «CH », «CH ».
Настойки параметров . клавишами ПДУ «VOL », «VOL ».
1.1. Установки меню SUB ADJUST.
Настройка Значения по
умолчанию
Диапазон
изменений Описание параметра
SUB COLOR 6 0-18 Предустановка цвета
SUB BRIGHT 7 0-18 Предустановка яркости
SUB
CONTRAST
11 0-18 Предустановка
контрастности
SUB TINT 9 0-18 Предустановка
цветового тона NTSC
SUB SHARP 9 0-18 Предустановка четкости
AGC ADJUST 19 0-63 Установка АРУ
CDL ADJUST 3 0-7 Макс. уровень видео
сигнала на катодах
VCO ADJUST 112(38.0MHz)
80(38.9MHz)
0-127 Установка IF
1.2. Настройки в меню H-V ADJUST.
Параметр Установка
параметров Описание параметра Диапазон изменений
H-SHIFT 40 Регулир. фазы 00-63
V-SIZE 20 Размер по вертикали 00-63
H- SIZE 32 Не используется 00-63
COR-PIN 32 Не используется 00-63
V-SLOPE 38 Центр изображения 00-63
V-SHIFT 32 Центровка по верт. 00-63
H-PIN 32 Не используется 00-63
H-TARP 32 Не используется 00-63
V-ZOOM 36 Не используется 00-63
V-SCR 7 Линейность по вертикали 00-63
1.3. Установки меню W-B ADJUST.
Установка параметров Диапазон изменений
VSD настойка ускоряющего
напряжения
R 32 00-63 красный
G 32 00-63 зеленый
B 32 00-63 синий
1.4. Установки меню BIT ADJUSTMENT.
LAST POWER OFF Включение ТВ в рабочий режим кнопкой «СЕТЬ»
TELETEXT OFF Вкл./выкл. режима телетекст (не используется)
16:9 OFF Не используется
VIDEO 2 OFF Вкл./выкл. дополнительного видеовхода
LANGUADE ALL ON Вкл./выкл. языков меню
ARABIC ONLY OFF Не используется
1.5. После завершения настройки нажать на ПДУ клавишу «MENU», для выхода из сервисного
режима и сохранения данных.
M37102M8-C41SP, M37204MC-A49SP, M37201M6-C435SP, M37221M6-066SP, M37204MC-C40SP, VCT6743G B3 08 - смотри JVC.
M37160M8-058FP/M37160M8H-051FP или M37160M8-063FP или M37160M8-064FP .Вход в сервисное меню - в главном меню ввести код: 6 4 8 3, который эквивалентен нажатию кнопки FACTORY.
Сервисный режим содержит 3 подразделения: FACTORY, B / W BALANCE, ADJUST. Переключение между ними после нажатия кнопки Factory, либо путем ввода кода 6 4 8 3
M37201E6-E8WW - смотри SANYO шасси A8-B.
M37221M4-322SP - смотри шасси M11D.
MC144105 - смотри GRUNDIG шасси CUC5301.
NTDA9381/C340AG - вход в сервисное меню:
нажать на пульте "MENU", 8, 5, 0, 0.OM8363H/n3/4 - смотри SANYO.
QXXAVC305P, QXXAVC568 - смотри SANYO шасси AC6-A.
SAA5290ZP/033, SAA5290, SAA5563PSM30053 - смотри SANYO.
SAA5297PS/262 - смотри ORION 28BDF TV790, шасси 4400.SAA5531 SAA5541 :
Вход в сервисное меню возможен двумя способами:
1. Включить телевизор в рабочий режим и на 0,25 секунды замкнуть разъем X760.
2. Включить телевизор в рабочий режим, на сервисном пульте нажать клавишу SERV ", удерживая ее, нажать клавишу"! " (На плате штатного пульта микросхемы IC1 замыкаются выводы 3 и 9, 1 и 15 соответственно). Перемещение в сервисном меню осуществляются с пульта клавишами "CH-", "CH". Настойки параметров осуществляется клавишами "VOL-", "VOL +". Используя клавиши пульта "0 ... 9", можно выбрать необходимый подпункт меню. После завершения установки для выхода из сервисного режима и сохранения данных нажать на пульте кнопку TV (замыкаются 1 и 9 выводы IC1).
Снятие режима ЗАМОК: В случае, если забыт конфиденциальный код, в меню "Функция" выбрать режим "Замок" и на пульте удержать кнопку "X" 3 секунды.
SAA5531PS/M4/0329, SAA5531PS/M4/0330, SAA5531PS/M4/0657 - смотри шасси CTS-AA, CTS-AB.
Блок управления на базе микроконтроллера SAA5531/CTV832R. Эта система может быть
использована со всеми мировыми стандартами телевещания. В данной системе все существующие
функции управления отображены на экране в виде меню. Все регулировки изображения
управляются по шине I2C.
Микроконтроллер может иметь встроенный декодер телетекста.
1.1. Вход в сервисный режим возможен двумя способами:
а) Включить шасси в рабочий режим и на 0,25 секунды замкнуть разъем X760.
б) Включить шасси в рабочий режим, на сервисном ПДУ нажать клавишу «SERV»,
удерживая её, нажать клавишу «» (на плате обычного ПДУ у м/сх IC1 замыкаются выводы
3 и 9 , 1 и 15 соответственно).
1.2. Перемещения в сервисном меню осуществляются с ПДУ клавишами «CH », «CH ».
1.3. Используя клавиши ПДУ «0 - 9» можно выбрать необходимый пункт меню:
0 . установка ПЧ 5 . настройка цветового тона
1 . регулировка АРУ 6 . настройка задержки
2 . размер по вертикали 7 . установка опций
3 . настройка коррекции растра 8 . настройка тюнера
4 . центровка по вертикали 9 . инициализация CTV832 PRO
1.4. При настройке радиоканала необходимо установить следующие параметры:
IF . 38,9(38,0)
IFL1 . 33,4
IFOF . 32
AG . 19
1.5. Настройка геометрических размеров:
HSH . регулировка фазы
VS .центра изображения
VA . установка размера по вертикали
VSD . настойка ускоряющего напряжения *(при установке яркости в среднем положении,
регулятором ускоряющего напряжения установить слабое свечение полосы)
VSH - центровка по вертикали
SC . линейность по вертикали
EW . не используется
PW . не используется
CP . не используется
TC . не используется
1.6. Настройка цветового тона:
WR . красный
WG . зеленый
WB - синий
1.7. Проверить установку байтов и опций: 1.8. Проверить установку режимов
работы тюнера:
BITS . 47 TSL . 045
OSD - 0 TEL . 153
OP1 . E3 TSM . 153
OP2 . 05 TEM . 428
OP3 . 28 TSH . 428
OP4 . FB (F0 . для S0401) THE . 863
OP5 . 05 TBL . 01
OP6 . 04 TBM . 02
OP7 . C1 TBH . 2С
1.9. После завершения настройки нажать на ПДУ клавишу TV(замыкаются 1 и 9 выводы IC1),
для выхода из сервисного режима и сохранения данных.
1.10. Установка кода ТВ-ЗАМКА.
В случаи, если забыт конфиденциальный код, в меню «Функция» выбрать режим
«Замок» и удержать 3 секунды кнопку «X» на ПДУ. Режим «Замок» перейдет в состояние
ВЫКЛ.
SDA2080 , модели FT7172B, FT7173, FT7174, FT7176, FT7182, FT7185, FT7186, FT7188, FT7191 телевизоров UNIVERSUM и QUELLE - для входа в сервисный режим необходимо на короткое время нажать кнопки N1, N2 или N3 на передней панели телевизора, либо нажать кнопку " P / C "не пульте и не менее 8 секунд держать нажатой кнопку на передней панели телевизора, спрятанную в малом отверстии слева, левее от трех кнопок настройки телевизора на каналы.
SDA30C164 - смотри PANASONIC шасси EURO-3 .
SDA3526 - смотри GRUNDIG шасси CUC1835 .
SDA5255-A023 - смотри
DAEWOO 14A5
SDA555XFL - смотри LG.
Блок управления на базе микроконтроллера SDA555XFL -одна из последних разработок
.INFINEON Technologies . со встроенным декодером телетекста (до 10 страниц) и мощный
генератор OSM on board, TVText Pro.
1.1. Вход в сервисный режим возможен двумя способами.
Первый способ: набрать с ПДУ код «062596 .MENU.».
Второй способ: включить шасси в рабочий режим, на сервисном ПДУ нажать клавишу «» (на
плате обычного ПДУ у м/сх IC1 замыкаются выводы 1 и 15).
СЕРВИС(02)
ПРЕДУСТАНОВКИ
БАЛАНС БЕЛОГО
ГЕОМЕТРИЯ
ЦВЕТОТЕПЛОТА
ТЕСТ RGB
АВТОПДСТРОЙКА
ВРЕМЯ=00000 ЧАС
1.3. Установки меню ПРЕДУСТАНОВКИ.
Параметр Установка Описание параметра
АРУ 17 Настройка АРУ
IF-PLL 38.9 Установка IF
TUNER 1(2) Тип тюнера DT5 (KS-H-134)
OSD 1,0 V* Яркость графики
TXT 245 Байты телетекста
TXT2 096 Байты телетекста
1.4. Настройки в меню БАЛАНС БЕЛОГО.
R 31* Красный
G 31* Зеленый
16
B 31* Синий
C LEV 3 Макс. уровень видео сигнала на катодах
S BRT 6 Предустановка яркости
VSD Настойка ускоряющего напряжения**
*-Установки параметров, изменяемые при настройке ТВ.
**- При установке регулировки яркости в среднем положении, регулятором ускоряющего
напряжения установить слабое свечение полосы.
1.5. Настройки в меню ГЕОМЕТРИЯ.
SBL 00*
V SLOPE 31* Центр изображения
V SHIFT 31* Центровка по верт.
V AMP 31* Размер по вертикали
S CORR 31* Линейность по вертикали
H SHIFT 31* Регулир. фазы
*- Установки параметров, изменяемые при настройке ТВ.
1.6. Установки меню ЦВЕТОТЕПЛОТА.
R ТЕПЛЫЙ 10 Красный
G ТЕПЛЫЙ 00 Зеленый
B ТЕПЛЫЙ -08 Синий
R ХОЛОДНЫЙ -08 Красный
G ХОЛОДНЫЙ 00 Зеленый
B ХОЛОДНЫЙ 10 Синий
1.7. После завершения настройки нажать на ПДУ клавишу «MENU», для выхода из сервисного
1.8. Установка кода ТВ-ЗАМКА.
В случаи, если забыт конфиденциальный код, ввести два раза универсальный код
доступа «0711».
SDA5521 - смотри шасси 12.5.
SDA5522 - вход в сервис:
1. нажать на пульте MENU.
2. три раза нажать на пульте RECALL.Перебор страниц - кнопкой MENU, выход - RECALL.
Для снятия замка в этих шасси - нажать и удерживать кнопку DISPLAY (RECALL) на пульте в течении 10 сек.
ST6-ELAME2 - для входа в сервисное меню нажать последовательно кнопки на пульте: "SKIP", "VOL-", "FINE TUNE".Для выхода нажать кнопку PIC.
ST6387B1 - смотри SHIVAKI STV-102.
ST92195 - сначала зайдите в главное меню, затем нажмите на пульте 4, 7, 2, 5. Параметры выбирают кнопками "PROGRAM UP" "PROGRAM DOWN", а изменение параметров - "VOL-", "VOL +".
ST92195C7B - вход в сервисное меню:
1. Войти в MENU
2. Активировать FUTURE
3. Ввести код 1923
ST92R195 - смотри SANYO шасси EB-6A.
STV92195 (TXT) или STV92185 (NO TXT) , шасси CTE-AAВход в сервисное меню - установить "program 75", нажать "OSD" на пульте и "MENU" на передней панели TV, удерживать около 4 секунд. Символ "S" появится в нижнем левом углу экрана.
Выход из Service Mode: - выключить TV.
TCL-A19V01-TO 87CP38N-4GD1,
TCL-M13V TMPA8809,
TCL-A25V02-T0 8857CRNG5FF4,
TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2
- смотри шасси M113, M17, M28.
TDA12020H/N1F00 - смотри SANYO шасси FB1-B.
TDA9341 - на пульте быстро нажать кнопки "MENU" "6" "4" "8" "3". Переход по сервисным меню цифровыми кнопками 1 .. 4. Выход - Power OFF.
TDA9345PS/N3/3/1913 - смотри BEKO шасси E1.
TDA9350PS/N3/1I1515 - вход в сервисное меню - переключить TV на 75 программу Нажать одновременно "Display" на пульте и "Select" на передней панели TV.
TDA9351PS/N3/3 DTA1489 586E - вход в сервисное меню: нажать на пульте: MUTE, CALL, - / -, CALL, MUTE. Выход из сервиса - кнопкой EXIT.
TDA9351 / TDA9381 (вариант) - вход в сервисный режим возможен двумя способами:
1. Включить TV в рабочий режим, на сервисном пульте нажать клавишу «SERV», удерживая ее, нажать клавишу «?» (На плате обычного пульта микросхемы IC1 замыкаются выводы 3 и 9, 1 и 15 соответственно).
2. Включить шасси в режим ожидания, на обычном пульте нажать последовательно клавиши «STATUS», «MENU», «MUTE», «STBY».Появится сервисное меню. Перемещение в сервисном меню осуществляются с пульта клавишами «CH», «CH». Настойки параметров - клавишами пульта «VOL +», «VOL-». Переход из подменю на один уровень вверх - клавишей AV / TV ». Панель информации «Ключ» выводит значение пароля, введенного в меню пользователя.
TDA9351PS/N2/3I, TDQ935XPS/N2, TDQ936XPS/N2, TDQ938X/PS/N2 (CH05T0102)
TDA9351 48K PAL / NTSC / SECAM 1 PAGE TELETEXT
TDA9350 48K PAL / NTSC 1 PAGE TELETEXT
TDA9361 64K PAL / NTSC / SECAM 10 PAGE TELETEXT
TDA9360 64K PAL / NTSC 10 PAGE TELETEXT
TDA9380 32K PAL / NTSC
TDA9387 32K NTSC
, шасси EX-1A4 - установить громкость на 0. Затем нажать и удерживать кнопку MUTE на пульте, и нажать кнопку "MENU" на TV.
Для выхода из "S" режима выключения TV.
TDA9361PS/N3/5 CF6843 54607130 - вход в сервис: нажать на пульте кнопку "MENU" и ввести код 6483.
TDA9363 TDA9381 TDA9384.Вариант 1. контроллер TDA9384/TDA9363: Нажмите MUTE, CALL, 9, имеет засветиться "9 - -", затем нажмите "8", "0", должна появиться надпись "M". Нажмите "MENU" для перехода в сервисное меню. Кнопки CH + / CH-выберите пункт, V + / V-для изменения.
Вариант 2. контроллер TDA9381: нажать и удерживать 4 секунды кнопки "QV", затем нажать на пульте "MENU1", на экране должно засветиться надпись "TEST" При нажатии кнопок с цифрами "Mkey" на экране появляются соответствующие подменю, или надпись PASSWORD , тогда нужно ввести пароль 828 .. Кнопки CH + / CH-выберите пункт, V + / V-для изменения. Отключение пультом переводит телевизор в стандартный режим.
TDA9365PS/N3/5, TDA9352PS/N3/1/1683, TDA9565, TDA9352PXN.
Вход: "St-by"> "MENU" на TV + "0" на пульте. Exit> "TV".
TDA9370PS/N3/A TSG 0430 3 Eeprom: 24C08.Вход в сервис «нецивилизованный»: программатором прописать в ячейке 1D1-FF, при включении аппарат входит в сервисный режим.
Кнопками 1-8 выбираются страницы меню. Выход - кнопкой "I". Запоминание происходит автоматически. При отсутствии оригинального пульта можно использовать МАК, код 1264.
TDA9380PS/N1/1K0231 - вход в сервис:
Одновременно нажать на пульте кнопку телетекста "ЧАСЫ" и "VOL-" на локальной клавиатуре. Через 2-3 секунды телевизор войдет в Service Mode.
TDA9381/C346BG - вход в сервисное меню: в главном меню ввести код: 6 4 8 3.
TDA9381-7NA - нажать на пульте "MENU" "8", "5", "0", "0". Выбор опций - кнопками 0 - 9. Необходимо ввести номер нужной группы опций, причем первоначально доступны опции групп 3, 4 и 5. При попытке вызвать другие опции на экране возникает замок. Необходимо ввести код "200528", после чего возникает приглашение PRESS MENU NUMBER. Чтобы снять код "замок" нужно удержать более 5 секунд клавишу LOCK на пульте, и в появившемся меню отключить код. На всех программах "1 ... 0" следует снять замок (обязательно на всех!)
Вместо штатного пульта можно использовать MAK-2000, код 1172. Кнопка ERASE выводит TV сразу в сервисное меню, а далее также используются цифровые кнопки и "Р +", "Р-", "Vol +", "Vol-".Выход из сервиса - кнопкой ERASE или STBY или TXT - нажать три раза.
TDA9381PS/N2/1I0721 TDA9381PS/N2/1I0836 TDA9381PS/N2/1I1156 TDA9381PS/N2/1I1520 TDA9381PS/N3/1/1729Для входа в сервис нужно в дежурном режиме нажать кнопку "меню" на передней панели телевизора и кнопку "0" на пульте.
Для запоминания настроек необходимо нажать кнопку "TV" и, удерживая ее отключить телевизор от сети
Снятие замка: войти в меню Функции, выбрать пункт Замок, набрать "2", "2", "белая кнопка".
TDA9381PS/N2/3I0792 OICTMPH010A.
На пульте RC-5 замкнуть 1-11 выводы SAA3010. Переключение страниц сервиса - "Q. VIEW" пульта телевизора. "ОК" - запомнить.
TDA9381PS/N2/3I DTA1481 "Y" D621 - вход в сервис:
замкнуть кратковременно выводы 18-24 микросхемы пульта JKT T3833-02G.
TDA9381PS/N3/3 P26NG - на пульте нажать кнопку "2". после нажать шесть раз "P-", кнопку "V" удерживать 10 секунд, появится сервис меню. Выход - "DISPLAY".
TDA9384PS/N3/3, TDA9384PS/N2/3I - смотри шасси 3P51.
TMPA8851CPNG-6EG1 , шасси TD173.Вход в сервис: на передней панели TV установить громкость на 0, удерживая "VOL-" нажать "DISPLAY" (прямоугольник с плюсом) на пульте.
TMPA8821CPNG-4UD4 - вход в сервис: 30 канал, 88 канал, Volume - 0, MUTE.
TMPA8821CPNG-5EE1 - смотри шасси M28.
TMP47C1637 - смотри PHILIPS шасси GR2.2AA.
TVPO2066 D05/04 - смотри AIWA 1402.
VCT3831A вход в сервис: нажать "MENU", затем нажать RECALL пять раз. далее кнопками 1 ... 9 вызываются различные служебные меню.
Выход из сервиса кнопкой 0 или RECALL.
RCA
