Видеотройка TOSHIBA VTW21FQR.Прошивка.
gigamot
gigamot
Сообщение #1 От 21/04/2021 17:22 цитата
процессор - OECO144C
Видео stv2248h
питание STR W 6853
Кадр.TDA8174A
Телевизор работал, только при настройке каналов каждый канал нужно было подстраивать точной настройкой. Полез в сервис, вместо 6 и громкости - нажал 0 и громкость -.Телевизор выключился. Теперь включается, высокое есть, кадровая работает, а экран тёмный OSD нет, видуха и ДВД не работают. При увелечении ускоряющего ЛОХи. В сервис не входит. С чистой памятью тоже самое, ВЫНУЛ ПАМЯТЬ ВООБЩЕ, тоже самое.
Такое ощущение ,что я как то отключил память.
На памяти + 5в. есть.
Куда уже лезть не знаю, прошу помощи спецов.
gigamot
gigamot
Сообщение #2 От 25/04/2021 09:58 цитата
Разобрался сам, просто не мог допетрить как данные с таблицы ввести в память ТВ.
Теперь появилась другая проблема, пропал звук. Буду создавать другую тему, в другом разделе.
Как выложить сюда рабочую прошивку?
X
