andriotichip
При включении телевизора на экране появляется красный ключик, не реагирует ни на одлну из команд. Подскажите в чем проблема и есть-ли у кого рабочая прошивка. |
unitx
На замке.  |
andriotichip
ks-rus
andriotichip, ставь чистую память и все дела . Потом в сервисе подправишь геометрию .
Если хочешь вот рабочая прошивка
ERC21NI60.rar 211 Байт Скачано: 539 раз(а)
barrmalei
А как к нему в сервис войти? |
ks-rus
Menu --> AV --> ANAL на пульте попробуй последовательно нажать |
barrmalei
у него нет на пульте кнопки ANAL |
andriotichip
Вход в сервисный режим: в пользовательском пульте на микросхеме (PT2210)
Замкнуть контакты 7pin и 27pin, управление Prog +,- изменение значения Vol +,-
Выход из сервисного режима замкнуть контакты 7 и 27. |
mari
vol+ и vol- одновременно на телике и включить сетевой пкн |
barrmalei
большое спасибо все получилось |
Orange
barrmalei
Aleks23
Решение есть еще проще надо вскрыть пду и увидиш что в нижнем ряду кнопок одна будет без токопроводящей резинки наклееш ее это будет кнопка отключения замка |
